Requête vba access qui ne marche pas
J'ai un souci de programmation :
J'ai des données dans une table [Plan], que j'ai besoin de sommer pour mettre à jour la table [Suivi Productivité vs forecast 1].
J'ai rédigé cette ligne de commande :
sql2 = "UPDATE [Suivi Productivité vs Forecast 1] " & _
"SET [Suivi Productivité vs Forecast 1].[Perfo Forecast] = SELECT Sum([Plan].[perfo forecast] AS [Sommedeperfo forecast] " & _
"FROM Plan INNER JOIN [Suivi Productivité vs Forecast 1] " & _
"ON (Plan.[Type ini] = [Suivi Productivité vs Forecast 1].[Sac ou Gaine]) " & _
"AND (Plan.[ligne forecast] = [Suivi Productivité vs Forecast 1].Ligne) " & _
"GROUP BY Plan.[ligne forecast], Plan.[Type ini]"
Mais quand je l'exécute, il me renvoie une erreur de syntaxe. Comme je suis dessus depuis un moment, je ne la vois pas. Quelqu'un peut-il m'aider ?
Je travaille sur Access 2003.
Merci d'avance
Arzawe
Internet Explorer 6.0
8 réponses
  1. Bonjur à tous et merci de votre aide.
    Comme je n'arrivais pas à faire ce que je voulais, j'ai fini par créer une table avec mes sommes et regroupements et ensuite je mets à jour à partir de cette table. Ce n'est pas vraiment ce que je souhaitais, mais je n'ai pas pu trouver mieux pour le moment.
    A bientôt
      Tu fais comment pour l'exécuter ?
      1. J'ai mis ma requête dans un module vba (il est à noter que d'autre requêtes sql de mon module fonctionnent).
        Je saisie la ligne : DoCmd.RunSQL sql2
        Et ensuite il me dit des trucs désagréables. Après vérification, mes autres mises à jour se sont faites, mais pas celle là.
    2. sql2 = "UPDATE [Suivi Productivité vs Forecast 1]
      SET [Suivi Productivité vs Forecast 1].[Perfo Forecast] = SELECT Sum([Plan].[perfo forecast])
      FROM Plan
      WHERE (Plan.[ligne forecast] = [Suivi Productivité vs Forecast 1].Ligne)
      essaie ca.
      1. Me suis gouré:
        SET [Suivi Productivité vs Forecast 1].[Perfo Forecast] = (SELECT Sum([Plan].[perfo forecast])
        FROM Plan
        GROUP BY Plan.[ligne forecast], Plan.[Type ini])"
        Ca me plait mieux
      2. @Mister MootMerci beaucoup,
        Mais il me met "erreur 3073 : Operation must use an updateable query"
    3. T'as oublier de fermer ta parenthèse du "sum"
      1. Merci. Mais j'ai essayé, et il n'est toujours pas d'accord (erreur 3075)
    4. je comprend pas ta requete. Tu utilise pas de dataAdaptater et de dataSet et ou est la connexion a ta base?
      1. Je ne sais pas ce qu'est un dataAdaptater.
        Ma table A est remplie de données que je veux sommer pour mettre à jour ma table B.
        donc pour mon champs Z de table B, je veux qu'il prenne la somme du champs X sur table A, sachant que les tables A et B sont liées par 2 champs ( V et W)
        Pour sommer mon champs X, il faut que je regroupe ma table A sur deux champs T et U.
        Est-ce plus clair ainsi ?
    5. Non, et pourtant, je cherche
        1. Désolée, j'ai fais une erreur de touches sur mon clavier
