Problème switch éthernet
je vous explique mon problème:
j ai acheté une PS3, j ai voulu la connecter à mon PC via un port ethernet en ayant la possibilté de me connecter en meme temps à internet sur mon pc
pourcela j ai acheté un switch ethernet mais quand mon internet fonctionne la ps3 ne fonctionne pas et vice versa
je vous decrit mon branchement, pourriez vous me dire si il est correct, merci d avance
cable ethernet de mon modem à mon switch
cable ethernet de mon pc vers le switch
cable ethernet vers ps3
pour info, je n ai qu une connexion ethernet sur mon modem (2 autres mais + etroites "line 1 et2) et qu une connexion ethernet sur mon pc
en espérant que j ai été clair
21 réponses
  1. Quelle est le modèle de ton switch?
    1. exusez moi, jai eu un probleme de connexion, il n y a rien d inscrit sur le switch pas d inscription "entrée"
      j ai lu la notice du modem apparment ca devrait marcher si je relie mon modem à mon switch à l aide d un cable ethernet croisé?
      1. Joneryc,
        D'après la doc, avec un switch, tu devrait pouvoir partager ta connexion avec plusieurs PCs en utilisant un switch
        Ton switch doit avoir une entré UPLINK.
        1. généralement il y a effectivement 2 connexion ethernet sur les routeurs des fournisseurs
          1. oubli ma 2 eme solution (server swich : trop de conflit), ca ne fonctionnera pas.
            1. merci en tout cas pour votre aide, je vais essayer de voir avec numericable si il est possible d avoir au autre modem, car j ai un ami qui a fait le meme style d installation à part que lui sur son mode il a 2 connexion ethernet, est ce ca un modem routeur?
              1. avec 2 cartes réseau tu peux partager la connexion internet du pc avec ta ps3 sans avoir besoin de server
                Sinon avec un logiciel server je pense que tu peux utiliser ton swich pour partager ta connexion sans avoir à acheter une 2 eme carte ethernet mais je sais pas si il existe un logiciel gratuit.
                1. tu as trouvé quelque chose sur mon modem electo deb?
                  1. c est un thomson thg 520 digital broadband
                    1. Il te faut 2 cartes réseau sur ton PC
                      1. mon modem ne fait pas routeur apparement
                        je dois m y prendre comment pour me servir de mon PC comme routeur?
                        1. La personne à laquelle tu fait référence a peut-être un modem routeur.
                          1. Joneryc, quel est le modèle de ton modem?
                            1. En effet Pater, j'avais oublié ce point.
                              Ton modem doit faire routeur, sinon, il faut acheter un routeur ou utiliser un PC comme routeur.
                              1. je suis etonné, je pensai que le switch suffsait :-(
                                une personne m a deja dit qu elle procédé comme ca
                                pour une simple verification comment puis je verifier l adresse ip de mon pc et ma ps3 svp
                                1. je croix que c'est normale. Pour partager la connexion internet sur plusieur poste en même temps, il te faut une fonction routage. Donc un routeur, ou un pc server.
                                  1. Regarde si ton modem et ta PS3 n'ont pas la même adresse IP
                                    1. oui les 3 sont connecté sur mon switch , pardon
                                      1. si c est le message que m indique ma ps 3, mais mon pc fonctionne
                                        • 1
                                        • 2
