Probleme avec java
g un probleme
g installer java sur windows (avec jdk)
jarrive a compiler certains fichiers mais lorsque j'ai un simpleinput il ne compile pas
et ecrit this package SimpleInput does not exist
pourtant je c que g ecris correctemnt :
SimpleInput.in.readInt();
si qq 1 peut maider c urgent je debute et g un gros devoir a rendre
g un probleme
Configuration: Windows Vista Firefox 2.0.0.12
19 réponses
ContributeurDe rien encore ;)
c bon tt marche merci encore une fois
ce fichier la marche
merci bcp -
ContributeurJe te donne un exemple complet d'utilisation :
Tu créés un fichier Test.javaimport java.util.*; public class Test { public static void main (String []args){ Scanner entree=new Scanner(System.in); String mot; System.out.print("Entrer le mot : "); mot=entree.next(); System.out.println("Tu as écrit : "+mot); } }
javac Test.java
Et enfin java Test
Là, ça doit marcher. -
dsl mais ca ne marche pas il mecrit
non-static variable entree cannot be referenced from a static context -
ContributeurPas de quoi ;)
Bonne soirée à toi aussi -
merci de ton aide ct super simpa de ta part
bonne fin de soiree -
ContributeurL'import à faire, je te l'ai donné dans le post précédent.
pour les string : entree.next(), et pour les double : entre.nextDouble() ;)
Sinon pour SimpleInput pas vraiment d'idée, je l'ai jamais utilisé.
y aurait il aussi un import a faire quelquonc ke je devrais faire
dacor mais je veux aussi rentrer des String ou des Double
en dehors de ca aurait tu une explication o fait que le simpleinput n'est pas reconnu -
ContributeurOk, dans ce cas pourquoi ne pas utiliser la classe Scanner ?
import java.util.* Et le code : Scanner entree=new Scanner(System.in); //pour récupérer un entier. int nombre=entree.nextInt(); -
en console tt simplement
ContributeurEt tu veux faire quoi exactement avec SimpleInput ? Juste recueillir la réponde l'utilisateur avec une fenêtre graphique ou tu souhaiterais en console ?
moi je nai rien cree je suppose que je devrais utiliser celui present ds java mais apperement il nest pa present
ContributeurTu as dit que le compilateur mettait que le package SimpleInput n'existait pas ? Il faudrait donc que tu l'aies !
Tu utilises SimpleInput que tu as crée toi, ou celui présent dans Java ? -
c ttes les lignes ki ne fonctionnent pas avec le simpleinput: des kil ya un simpleinput il maffiche une erreur
ex:
int myC = SimpleInput.in.readInt(); -
ContributeurSinon donne la ligne qui ne compile pas avec le SimpleInput
mon fichier s'appelle Driver.java
c un driver pour tester des objets quon a cree.
ces objets en fait simulent une bank avec des comptes et le driver poropose a lutilisateur plusieur choix comme
ouvrir des compte y deposer de largent g donc besoin de saisir le choix de lutilisateur via le simpleinput
en fait mes deux fichiers Account.java et Bank.java compilent mais pas Driver.java
keske la ligne de compilation est ce : javac Driver.java (si oui c bien ca)
merki -
ContributeurSalut
Tu as écris quoi exactement dans ton fichier ? Comment s'appelle ton fichier, et quelle est ta ligne de compilation ?
