Probleme avec java
g un probleme
g installer java sur windows (avec jdk)
jarrive a compiler certains fichiers mais lorsque j'ai un simpleinput il ne compile pas
et ecrit this package SimpleInput does not exist
pourtant je c que g ecris correctemnt :
SimpleInput.in.readInt();
si qq 1 peut maider c urgent je debute et g un gros devoir a rendre
g un probleme
Configuration: Windows Vista Firefox 2.0.0.12
19 réponses
ContributeurSalut
Tu as écris quoi exactement dans ton fichier ? Comment s'appelle ton fichier, et quelle est ta ligne de compilation ? -
mon fichier s'appelle Driver.java
c un driver pour tester des objets quon a cree.
ces objets en fait simulent une bank avec des comptes et le driver poropose a lutilisateur plusieur choix comme
ouvrir des compte y deposer de largent g donc besoin de saisir le choix de lutilisateur via le simpleinput
en fait mes deux fichiers Account.java et Bank.java compilent mais pas Driver.java
keske la ligne de compilation est ce : javac Driver.java (si oui c bien ca)
merki -
ContributeurSinon donne la ligne qui ne compile pas avec le SimpleInput
c ttes les lignes ki ne fonctionnent pas avec le simpleinput: des kil ya un simpleinput il maffiche une erreur
ex:
int myC = SimpleInput.in.readInt(); -
ContributeurTu as dit que le compilateur mettait que le package SimpleInput n'existait pas ? Il faudrait donc que tu l'aies !
Tu utilises SimpleInput que tu as crée toi, ou celui présent dans Java ? -
moi je nai rien cree je suppose que je devrais utiliser celui present ds java mais apperement il nest pa present
ContributeurEt tu veux faire quoi exactement avec SimpleInput ? Juste recueillir la réponde l'utilisateur avec une fenêtre graphique ou tu souhaiterais en console ?
en console tt simplement
ContributeurOk, dans ce cas pourquoi ne pas utiliser la classe Scanner ?
import java.util.* Et le code : Scanner entree=new Scanner(System.in); //pour récupérer un entier. int nombre=entree.nextInt(); -
dacor mais je veux aussi rentrer des String ou des Double
en dehors de ca aurait tu une explication o fait que le simpleinput n'est pas reconnu -
y aurait il aussi un import a faire quelquonc ke je devrais faire
ContributeurL'import à faire, je te l'ai donné dans le post précédent.
pour les string : entree.next(), et pour les double : entre.nextDouble() ;)
Sinon pour SimpleInput pas vraiment d'idée, je l'ai jamais utilisé.
merci de ton aide ct super simpa de ta part
bonne fin de soiree -
ContributeurPas de quoi ;)
Bonne soirée à toi aussi -
dsl mais ca ne marche pas il mecrit
non-static variable entree cannot be referenced from a static context -
ContributeurJe te donne un exemple complet d'utilisation :
Tu créés un fichier Test.javaimport java.util.*; public class Test { public static void main (String []args){ Scanner entree=new Scanner(System.in); String mot; System.out.print("Entrer le mot : "); mot=entree.next(); System.out.println("Tu as écrit : "+mot); } }
javac Test.java
Et enfin java Test
Là, ça doit marcher. -
ce fichier la marche
merci bcp -
c bon tt marche merci encore une fois
ContributeurDe rien encore ;)
