Probleme avec requete sql
Je voudrai faire une requete sql pour classer les equipes de tennis ,je dois utiliser group by et order by et ca me donne erreur :
select distinct(nom_equipe),sum(note),((sum(match_gagne))-(sum( match_perdu))) from classement where nom_equipe ='$nom' group by (nom_equipe) order by sum(note)
Quelqu'un connait la bonne utilisation de group by avec arder by ??
Firefox 2.0.0.11
15 réponses
  1. Bonjour ,
    Mais la c'est une fille et pas mon grand :)
    Merci beaucoup pour ton aide je vais esseyer de voir ce qui marche pas ,mais merci quand meme pour ton aide ,
    a bientot
      Bonsoir
      Ecoute mon grand là je suis désolé mais je ne pourrai pas faire grand chose pour toi.
      Vérifie ton script il doit y avoir un souci quelque part.
      Voici ce que donne la requete chez moi :
      nom_equipe sum( note ) ( sum( match_gagne ) - sum( match_perdu ) )
      ASLYDEC ------------------0--------------------------------------------0
      NAPHT----------------------4------------------------------------------(-1)
      OCPC-----------------------5------------------------------------------(-3)
      CSE-------------------------8------------------------------------------(-1)
      1. Bonjour rescue ,et bien pas grave moi aussi aussi j'ai du quitter hier :)
        Bon merci pour la requete mais chez moi ca ne marche toujours pas ,toujours la meme erreur :
        Utilisation invalide de la clause GROUP
        A+
          Désolé pour le retard mais j'ai profité un peu du soleil.
          Voici donc ta requête qui fontionne chez moi, j'espère que c'est le resultat que tu attends.
          requete sql :
          SELECT DISTINCT nom_equipe, sum(note), (sum(match_gagne)-sum( match_perdu))
          FROM classement
          GROUP BY nom_equipe
          ORDER BY sum(note);
          Requete en php :
          $sql = 'SELECT DISTINCT nom_equipe , sum( note ) , ( sum( match_gagne ) - sum( match_perdu ) ) '
          . ' FROM classement '
          . ' GROUP BY nom_equipe '
          . ' ORDER BY sum( note )';
          1. Re ,
            oui le champ id_resultat est une clé étrangère qui fait reference a une cle primaire dans la table résultat mais ca pose pas de probleme dans la requete . Quand aux données de la table classement les voici (ils s'ajoutent dés qu'un resultat est insere ) , c 'est juste pour tester :
            INSERT INTO `classement` (`id_classement`, `nom_equipe`, `note`, `match_gagne`, `match_perdu`, `diff`, `id_resultat`) VALUES
            (1, 'CSE', 4, 1, 6, 5, 11),
            (2, 'OCPC', 5, 2, 5, -3, 12),
            (3, 'ASLYDEC', 0, 5, 2, 3, 12),
            (4, 'NAPHT', 4, 3, 4, -1, 13),
            (5, 'CSE', 0, 4, 3, 1, 13),
            (6, 'CSE', 4, 5, 2, 3, 14),
            (7, 'ASLYDEC', 0, 2, 5, -3, 14);
              Re,
              Bien reçu
              Pourrait tu donner les données de la table STP Merci ?
              C'est quoi le champ id_resultat a t'elle une relation avec une autre table ?
              1. Re
                Bon voila c'est pour un site de gestion de rencontres de tennis, j'ai la table suivante :
                CREATE TABLE `classement` (
                `id_classement` int(10) NOT NULL auto_increment,
                `nom_equipe` varchar(50) NOT NULL default '',
                `note` int(4) NOT NULL default '0',
                `match_gagne` int(4) NOT NULL default '0',
                `match_perdu` int(4) NOT NULL default '0',
                `diff` float NOT NULL,
                `id_resultat` int(10) NOT NULL default '0',
                PRIMARY KEY (`id_classement`),
                KEY `id_resultat` (`id_resultat`)
                ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=8 ;
                ______________________
                Dans cette table j'ai des enregistrements (le nom d'equipe peut se repeter c'est pourquoi je mets distinct) , je veux maintenant avoir le nom d'equipe,la somme des notes qu'il a eu ainsi que la difference entre la somme des matchs gagne et la somme des matchs perdu (sum(match_gagne)-sum(match_perdu)) ,tout cela doit etre classé par la somme des notes ,et au cas ou 2 equipes ont la meme somme de note il doivent etre classé par la difference entre match gagne et match perdu (sum(match_gagne)-sum(match_perdu))
                au secouuuurs le site doit etre hebergé demain :)
                  Donne nous un export de ta table en question avec les champs et les données.
                  et post le tout ici dans le forum.
                  1. Bonjour tout le monde ,
                    merci pour vos réponses j'ai essayé la derniere resuete que tu m as ecrit rescue mais ca ne marche pas toujours erreur au niveau de group by et order by voici l'erreur :
                    You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY sum (note)) FROM classement GROUP BY nom_equipe' at line 3
                    Merci bien et a bientot.
                      Re,
                      Alors donc moi je verrais plus si ta table s'appel classement :
                      $sql = "SELECT nom_equipe,
                      GROUP_CONCAT(DISTINCT nom_equipe,sum(note),((sum(match_gagne))-(sum( match_perdu))
                      FROM classement
                      GROUP BY nom_equipe";
                      Sauf erreur de ma part à vérifier.
                      1. Pour debugger correctement, fais ça :
                        $sql = "select distinct(nom_equipe),sum(note),((sum(match_gagne))-(sum( match_perdu))) from classement where nom_equipe ='$nom' group by (nom_equipe) order by sum(note)";
                        mysql_query($sql);
                        echo $sql;
                        Comme ça, tu affiches ta requête et tu peux vérifier quel paramètre pose problème.
                        1. salut la requete elle est sur une seule table .
                            Re,
                            Ta requete : est elle sur 1 table ou 2 tables ?
                            1. Bonjour ,merci bien mais ca ne marche pas non plus ,
                              quand je fais pas de order by la requete marche :
                              mysql_query("select distinct(nom_equipe),sum(note) from classement where nom_equipe ='$ligne[0]' group by (nom_equipe) "
                              Mais dés que j'ajoute order by ca donne erreur au niveau de group by :
                              mysql_query("select distinct(nom_equipe),sum(note) from classement where nom_equipe ='$ligne[0]' group by (nom_equipe) order by (note) "
                                Je n'ai pas testé ta requête mais je crois qu'il manque AND sauf erreur de ma part.
                                "and order by sum(note)"
