Probleme avec Xampp sou Kuguntu
Voila je viens d'installer xampp il y a 5 min donc l'install a bien marcher mais le seul petit problème c'est pour le fichier htdocs, et oui il ne le trouve pas j'ai bien regarder dans le fichier de configuration httpd.conf
Il pointe bien vers /opt/lampp/htdocs/ mais quant je vais dans mon navigateur et que je tape 127.0.0.1 je tombe sur un dossier qui se trouve dans /var/www/ Et pas moyen de le faire pointer vers l'autre alors si vous avez des idée dites les moi c'est super important c'est pour mon serveur.
Merci d'avance
Configuration: Linux Kubuntu 7.10
12 réponses
  1. Alors je fait comment si je veut utiliser xampp faut'il que je desinstalle tout se qui est apache, mysql de mon nunux complètement ou juste les désactiver ???
    1. ba le plus simple a utiliser c'est quoi parce que il faut que je puisse tou utiliser c'est a dire php, phpmyadmin, apache tout pour faire un serveur quoi
        ton problème est que tu as déjà installé mysql, apache avec ta distribution
        bref, tu n'avais pas besoin de xampp, mais bon
        donc il faut choisir
        ou tu gardes l'apache, mysql, php de ta distribution et tu supprimes xampp ou viceversa
        à toi de voir
        1. voila les commande que je tape et le resultat : http://gaelfab.free.fr/2.txt
            j'aimerai bien que tu m'affiche ici les commandes que tu tapes ainsi que le résultat
            1. ok je test,
              Bon j'ai un erreur apache, y me start xampp puis apache et la y me met Error 1! Couldn't start Apache !
              Starting diagnose ...
              Sorry, I've no idea what's going wrong
              Et le reste demare bien
                C'est noram que tu vas dans /var/www puisque tu utilises
                apache2: /usr/sbin/apache2
                donc il faut arrêter le server apache que tu l'as installé avec le système
                /etc/init.d/apache2 stop
                et démarré celui de xampp
                il me semble que la commande est
                /opt/lampp/lampp start
                  affiche le résultat de
                  ps aux | grep -E 'apache|http'
                  whereis {apache2,httpd}
                  1. Voila mon fichier : http://gaelfab.free.fr/httpd.conf
                    Dit moi se que tu peut trouver de louche dedans.
                      affiche ton fichier de configuration
                      grep -Ev '^(.*#|$)' /chemin/vers/httpd.conf
