Overclock bridé par carte graphique ?
Je disposait avant d'une carte graphique AGP. (nVidia FX5200)
à ce temps, j'avais réussi à monter mon C2D E4400 à 3.01GHz (FSB à 300MHz)
Mais depuis que j'ai changé de CG pour une carte en PCI-Express, même en ayant désynchro le PSI-E à 100MHz, j'ai un problème :
SI j'overclock mon FSB au dessus de 270MHz, Au lancemant de windows, j'ai un écran bleu ciel avec ma souris, et mon ecran se relance en boucle.
Un diagnostic ? une solution ?
Contributeur CCM.
Spé Hardware/windows
Contributeur CCM.
Configuration: CM Asrock 4coreDual-SATAII Core 2 Duo E4400 @ 2.7GHz Mémoire Gskill Value 1Go 5-5-5-15 PC5300 Carte graphique Asus Geforce 7300 GS PCI-E Windows XP Firefox 2.0.0.11
ContributeurJ'y avais pas pensé.
GPU-Z confirme : PCI-E 16x @ 4x ! -
Salut
La slot PCI-E sur ce modele de CM est x4 et non x16 (limite du chipset VIA) ce qui peut restreindre certain parametres de ta config. -
ContributeurPas mieux.
Pour info, quand jje synchronise le PCI-E :
FSB à 300 => PCIE à 112MHz
FSB à 270 => PCIE à 101MHz
FSB à 200 => PCIE à 100MHz.
Allez comprendre -
Contributeurje vois voir à resynchroniser mon PCI-E pour tester.
je reviens -
Etrange, je vois partout que les ports de CG restent a une fréquence fixe. Peut etre qu'un autre paramètre (qui m'échappe : /) rentre en compte
ContributeurPourtant je peut aligner la fréquence PCI-E sur le FSB, auquel cas il reste à 50% du FSB (je crois)
Le fait est que c'est pourtant bien a cause de ce changement de CG que mon OC est bridé...
QUand je rmet ma carte AGP, je monte même à 3.11GHz... -
De toute manière ton port PCI-E restera toujours a 100Mhz donc la carte graphique ne bride en aucun cas ton OC
Dans l'OC, la ram, le processeur et la carte mère rentre en compte
