Echec pour l'installation Xp sur raptor sata
RésoluVoila je suis à la recherche d'information concernant un problème d'installation de mon O.S.
En effet voila maintenant quatre jours que je tente de toute les façons d'installer Windows Xp sur mon disque dur Sata, je vien d'acquerir un nouveau PC que j'ai acheté en kit, toutes les pièces sont neuves.
Le détail de ma configuration matérielle:
Carte Mere P5E3 Deluxe Wifi/ap PCI Express 2.0 16x
Processeur: Intel Core2Duo E6850 3 GHz, FSB 1333 MHz, L2 4 mo, socket LGA 775
Memoire Vive: Corsair Dominator TWIN3X2048-1800C7DF G (kit 2x 1 Go) DDR3-SDRAM PC14400
Disques Durs: 1 Western Digital Raptor 150 Go (Sata 2) 10000 tr/m + 1 Western Digital Caviar 500 Go 7200 tr/m
Cartes Graphique: 2 Ati Radeon Hd 3870 en Crossfire
Alimentation: Thermaltake ToughPower 1000 W
Lecteur: ASUS Quietrack Sata LightScribe
Graveur: LG Super-Multi Double Couche Sata.
Mon système d'exploitation est un windows XP Professionnel service pack 2 original.
Je pense que mon problème vient du fait que j'essaye d'installer sur un disque dur en Serial-Ata, mais la solution m'échappe..
Pouvez- vous me venir en aide ?
Merci D'avance.
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.11
28 réponses
Problème d'installation de Windows XP Pro SP2 sur un disque dur SATA avec une configuration (P5E3 Deluxe, Core2Duo E6850, mémoire DDR3) qui traîne depuis plusieurs jours malgré un PC neuf. Des échanges évoquent des causes potentielles: RAM PC14400, tests RAM, absence de drivers SATA nécessaire avec SP2, et des solutions comme démarrer via disquette ou formatage C: avant réinstallation. D'autres interventions évoquent l'exécution d'un tutoriel sur un autre site ou l'idée de tester les barrettes dans des slots différents et vérifier la compatibilité mémoire, voire le démarrage sur disque unique. En complément, le fil mentionne qu'une solution peut passer par la vérification des procédures de formatage et l'utilisation d'un disque de démarrage Win98 pour lancer l'installation, selon le contexte matériel.
Salut , j'ai la meme config exactement que toi avec 2 DD en Raid zero et je me suis fait aider , la personne me dit que sa viendrais de la ram pc14400 , une des deux que serais defectueuse.Il est en train de la tester , si prob retour au S.A.V.
Vu qu'on est le 25 janvier , as tu regler ton problème si oui comment ?
Merçi
Salut j'ai la meme config que toi et le meme probleme.Comment à tu placer les barrettes memoire sur la P5E3 ?.
Meme couleur les deux sur les slots noir ou orange,? ou une sur le slot orange et l'autre sur le noir?.
Merçi pour t'as réponse
Prince Defort -
Salut , j'ai pratiquement la meme config et le meme problème que toi.Tu as resolu le problème de mémoire comment ?.
Quelle position sur la carte mère?
Les deux barrettes sur la meme couleur de slot ou une sur une couleur et l'autre sur l'autre?.
Merçi -
C'est bon j'ai résolu le problème.
C'était tout simplement la RAM que je pensais bien installer mais qui ne l'était pas: les deux barrettes n'étaient pas placer en accord sur les slots, ce que je penser être le cas donc je n'ai pas revérifier.
J'ai relancer le processus d'instalation et tout est OK.
Merci aux membres pour leur soutien et bonne nuit à tous! -
Merci pour ton aide et bonne soirée.
A+ -
Oui.
Mais je n'ai pas de disquette de démarrage 98..
Je peux en créer une sur mon autre Pc.
Explique toi un peu plus précisement pour la procédure. -
disquette win 98 se essaye de démarrer avec et fais la procédure de formatage format c:
et refais l'install par là -
as tu la possibilté de démarrer avec 1 disquette
Merci.
En gros ça confirme ce que je pensais; je n'ai pas besoin de drivers spécifiques pour l'installation d' Xp puisque je possede un SP2.
Portant il eut rien savoir: plantage et replantage -
regarde tu as 1 tuto ici
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/HDD/install-windows-disque-sujet_678322_1.htm -
Je le pense: j'ai essayer les quatre; le système copie les fichiers à partir de la disquette et lance le formatage, puis plante au milieux.
Oui ma carte mère gère le Sata nativement, mais est-ce que ça peut pas être un problème de compatibilité entre elle et le disque dur ?
Le systéme nécessite peut être d'autre drivers pour le controlleur (bien que sp2 le gére) ? -
as tu bien installé tes drivers ata a l'installation
Non j'y ai penser, j'ai lancer un formatage et une installation d'Xp sur un autre vieux pc en Ide ça fonctionne.
bah , si ton installe va jusqu'au formattage et que le formattage commence, ça vient pas du sata, ça veut dire que ta carte mère gère le sata en natif...
Je me suis deja fait assister pendant ces quatre dernier jours, sans plus de succès.
Je suis novice donc j'essaye aussi d'apprendre par moi même ce qui est une bonne façon de progresser je pense.
Mais bon ce n'est pas ça qui va m'aider à résoudre le problème.
Le problème c'est que aucune mention précises sur le Sata en ce qui concerne l'installation d'un O.S. n'est indiquer nul part sur les notices matérielle pour que l'on puisse comprendre se qui ne vas pas. -
p'tet ton CD qui est corrompu ...
Quelqu'un qui aurait une configuration semblable à la mienne ? (et qui aurait eu des soucis d'installation)
ben oui, je m'en doutais un peu.
quand on s'appréte a monter 1 configuration, tu 2 options : soit tu maitrise le sujet et tu te lance ou alors ce qui coule sous le bon sens, tu te fais assister sans quoi ----> plantage immédiat et sans concession !
il te reste cette possibilté , essaye de traduire ton manuel d'utilisation ( ben oui , ca te permettera d'avancer avec méthode et dans la logique
- 1
- 2
