PROBLEME AVEC GPS ACER E300
Il vient de m'être offert un GPS ACER E300
DEUX PROBLEMES
1- IL AFFICHE SYSTEMATIQUE UNE ADRESSE A MARSEILLE A LA MISE EN ROUTE QUE JE NE PEUX CHANGER
2- JE NE SAIS COMMENT FAIRE POUR INTEGRER UNE CARTOGRAPHIE EUROPE, OU UNE CARTOGRAPHIE 1/25000°, LE SITE D'ACER EST COMPLIQUE POUR MOI
MERCI DE VOS CONSEILS
17 réponses
Un GPS Acer E300 affiche une adresse à Marseille au démarrage et empêche tout changement, tandis que l’intégration d’une cartographie européenne ou 1/25 000 semble impossible. Plusieurs réponses évoquent difficultés à trouver les cartes sur le site d’Acer et recommandent de reformater la carte mémoire ou de réessayer l’insertion de la SD pour résoudre le problème. D'autres évoquent des solutions simples comme tester diverses cartes SD, vérifier le formatage et constater que l'absence de carte ou de mise à jour peut aggraver les symptômes, sans garantie. Certains échanges évoquent aussi les mises à jour et la disponibilité des cartes, indiquant que des liens de téléchargement peuvent être difficiles à trouver et que des problèmes d’affichage ou d’alimentation persistent.
    J'ai également le même souci avec mon acer e300 series:
    Comment télécharger ou acheter le logiciel avec les cartes europe ou bien france + benelux.
    sur le site d'acer je ne trouve pas le produit en question.
    Merci d'avance pour votre aide
    6
    1. j ai moi même un probleme avec mon acer e 300 j ai perdu ma carte de france et mon CD sur lequel j avais une sauvegarde est rayé ??? n auriez vous pas un moyen pour que je puisse recuperer cette fameuse carte ???
  2. salut à tous,
    j'ai un acer e305 et je l'ai trafiqué en e310 je crois et j'ai copié une carte EU depuis un autre acer qui a carte EU d'origine. bref il faut trafiquer quoi. puis le problème de carte introuvable est normale. il dit qu'il faut quitter le navigateur proprement sinon ca abime la carte. dans ce cas la enlever la carte, éteindre l'appareil puis remettre la carte ca peut retrouver la carte.
    1. salut a tous j'ai un peu le meme probleme que tout le monde probleme sur mon e305 ma carte sd a flash donc hs et je me retrouve sans carte de france et je ne trouve pas sur le net .
      si quelqu'un pourrais me l'envoyé par mail ca me sauverai le gps merci d'avance :)
      sparkel44@hotmail.fr
      1. pour le probleme de carte introuvable...
        moi ca fesait pareil pourtant la carte etait sur la sd..
        jai fai plusieur test avec une autre sd pi la ca a marcher...
        donc jai reformater ma sd dorigine avec mon pc et maintenant ca remarche !
        a essayer...
        3
        1. Salut Buzz,
          Pourrais-tu me dire comment tu as pu charger la cartographie de ta SD sur une carte neuve (puisqu'elle était introuvable) ?
          J'ai le même problème avec mon GPS et après plusieurs manips, je n'ai pas pu le résoudre.
          Avec mes remerciements.
        2. et tu peu m' envoye ta carte stp moi je lé perdue
        3. Même problème "carte introuvable" techniquement je ne sais comment faire, aide en détail souhaitée. Merci
      2. bonjour (carte introuvable)il faut que tu formate ta carte memoire j'ai u ce probleme et c resolue
        5
        1. bonjour a tous!
          Qq'un a t'il trouvé la solution pour ce probleme de "carte introuvable"???
          Je pars ds qq jours et ila tj bien marché mais la, j'ai beau faire, ce message reste, j'ai enlevé puis remis la carte, remis les reglages d'usine bref...
          1. mpn gps s'allume mais plus d'mages l'ecran reste noir et le gps foctinne bizard
            1. Bjr,
              Le Pb de reconnaissance POUR MOI, venait tout simplement que je n'utilisais pas le bon cordon mais celui de mon INFORADE, qui présente les mêmes prises ormis les inserts qui se trouvent dessus. J'ai forcé la destination pour me rendre à Annecy qu'il a bien voulu m'indiquer sauf quelques ronds points où'il me demandait de faire 1/2 tour dans les 1er temps mais recalculait bien vite...J'ai apprécié de l'avoir eu. Je suis allé ce week-end à Brive et une mise à jour des ronds points serait appréciée.
              Clt.
              1. bonjour,
                j'ai un gps E305 depuis 1 an et demi et quand je lance la navigation il me dit "carte introuvable", j'ai donc actualiser la carte avec cd fourni et logiciel, mais cela ne fonctionne toujours pas. Peut-être une mauvaise manip ??
                Pouvez-vous me venir en aide par retour.
                Merci d'avance
                1. bonjour
                  j ai le meme probleme avec mon gps acer e300 il me marque carte introuvable avez vous trouve la solution!! ou quelqu un peut il m aider!!!!!!!
              2. Bonjours,
                Idem que bien d'autre questions posées avec en +:
                J' ai vraiement l'impression que de pouvoir se servir d'un ACER 300 est de la chance ou alors d'avoir Bac + 5.
                "Y a t'il des trucs secret à ne pas découvrir, Monsieur ACER ? on veut simplement trouver notre route"
                Quand à la mise à jour??? ça doit être comme les cartes (poubelle au bout de 2 ans).
                Ha ça, pour entendre " vous dépassez la vitesse autorisée" à 130 quand c'est à 130, Je ne connais pas la blonde qui parle et même pas son nom...et en plus elle veut toujours que je fasse 1/2tour sur une route que je connais.
                Sur quel liens pouvons nous trouver des mises à jour?
                A quoi ça sert de connecter ce truc sur un Pc qui ne reconnait même pas la carte flash qui l'acompagne et dons les fichiers ne sont pas exploitablent par le péquin que je suis. Je pensais pouvoir y mettre directement mes destinations et en clair, pas en code asky...
                3
                1. Salut,
                  J'ai ce problème aussi, c'est un cadeau, mais pour charger la carte Angleterre / Irlande où trouves tu les éléments?
                  Autrement y a t il des mises à jour?
                  Merci pour votre aide car je suis trèe ennuyé et pourtant j'ai cerché tout l'après midi
                  1. Bonjour a tous j espere que quelqu'un pourra m'aider.Voila je vous explique mon soucie quand j allume mon gps il me met un message d erreur failed to load os! et il reste fige, voila si quelqu un a une solution je suis preneur .
                    P.S. il est plus sous garantie .
                    1. bonjour j'ai un probleme avec mon acer e300 il m'afiche "carte introuvable " j'ai donc téléchargé destinator console je les ouvert jé donc cliqué sur l'onglé " installation du logiciel " il me mais " la conexion ne peut etre faite avec un dispositif mobile ". je voudrais savoir se que je dois fair merci .
                      1. j'ai le même problème (carte introuvable, connexion impossible). si tu as trouvé la solution depuis... merci d'avance.
                    2. slt j'ai un souci avec mon gps acer300 il ne reconnai pas les sens interdits et je voudrai savoir si vous avez le logiciel de mise a jour.
                      et si possible savoir ou je pourrais l'acheter je vous remerci d'avance
                      1. Bonjour à tous,
                        Je rencontre également un problème avec mon gps acer e300.
                        Il affiche le message suivant "carte introuvable" dès que je lance la navigation.
                        Je l'ai utilisé 3 ou 4 fois depuis que je l'ai, et je n'ai pas eu de souci.
                        La carte sd est bien à sa place, je l'ai retiré puis remise... pas d'améliorations.
                        Quelqu'un peut-il m'aider ?
                        Merci à vous
                        1. Bonsoir Ninou,
                          Je viens de voir votre message, peut-être j'arrive un peu tard, mais nous avions le même problème sur notre gps acer e300. Après avoir longuement réflechi... j'ai tout simplement vérifié si la carte france était toujours présente sur la carte mémoire sd du gps. Et bien elle avait disparu je ne sais pas comment ??!! Bref à l'aide de destinator console j'ai réintégré la carte france sur la carte mémoire. Et problème résolu. En espérant que cela pourra vous aidez. A bientôt.
                        2. @angel1886Bonjour Angel1886,
                          Merci beaucoup pour votre réponse. Je n'avais pas encore résolu le problème.
                          Je vais donc essayer votre méthode.
                          Merci encore, à bientôt.
                        3. @angel1886salut angel comment as tiu fait pour reintegrer la carte de francedans la carte memoire merci de me repondre,je te laisse mon fixe 0491065644,ou 0629208912,voila a bientot mon ami merci
                      2. Bonjour,
                        j'ai également un gps acer e300. En fait pour enlever l'adresse par default de Marseille il suffit de rentrer une adresse, puis de cliquer sur action, puis "définir comme point d'origine".
                        voilà, à bientôt.
                          J'ai exactement le même problème avec le même appareil.
                          A tu trouvé une solution ?
                          Merci d'avance
