[wifi]problème de connexion
je voudrais s'avoir si mon pc portable hp 6720s est bien muni d'une carte réseaux, car j'essaie d'aller sur internet grâce à un USB WIFI émetteur que je met sur mon ordi qui a internet, mais ca ne marche pas. à chaque fois que je veux me connecter à se réseaux sans fils, il me met qu'il n'a pas reçu de réponse de l'émmeteur. please aidez moi
Configuration: Windows XP Firefox 1.5.0.12
31 réponses
Le fil porte sur la compatibilité et le fonctionnement d'une connexion sans fil via une clé USB Wi‑Fi sur un HP 6720s, et l'absence de réponse de l’émetteur. Des échanges indiquent qu’il faut installer et configurer la connexion sur l’ordinateur qui partage Internet, envisager l’emploi d’un routeur ou d’un modem, puis vérifier l’adresse MAC et l’identification des périphériques. Le consensus partiel évoque des difficultés entre le PC fixe et le portable, l’utilisation d’un routeur et des questions autour des adresses MAC, pilotes ou configurations sous Windows XP. En complément, les échanges évoquent l’obtention de l’adresse MAC via ipconfig /all et des vérifications des ports USB, ainsi que la compatibilité de la clé USB Wi‑Fi.
je doit chercher l'adresse mac de mon portable sur le pc fixe ou bien sur le portable? et tu crois qu'en trouvanyt cette adresse mac le signal emit par la clé usb augmentera?
c'est l'adresse mac de ton pc^portable que tu chherche donc c'est sur celui ci que tu doit chercher
bon pour trouver ton adresse mac
1 invite de commande MSDOS
tape avec l'espace
ipconfig /all
2 de la il t ouvre une liste avec la config de tes carte reseaux
trouve celle de la wifi et tu trouvera ton adresse mac marque a coter de l'adresse physique c composer ainsi 00-11-22-33-44-55
chiffre et lettre melanger mais tinquiette c composer en hexa donc les o sont en faite des zero ok -
j'ai été voir sur des sites comment trouver son adresse mac, mais quand j'essai ca sur mon pc fixe ca ne marche pas. il faut aller sur executer puis taper cmd, mias ca m'affiche une message d'erreur qui dit que ce n'est pas unue aplication xin32 valide
mais c quoi une adresse MAC? car il y a un ecran sur lequel je peux noter l'adresse mac des périphérique que je peux accepter et que je peux interdire, comment je fais pour savoir l'adresse MAC de mon portable
ca na rien changé, la force du signal indique tjrs aucun signal
t'es sur que ca va augmenter la conecctiovité de ma clé usb
voila la solution a ton probleme
1- Ouvrir invité de commande Msdos puis tapez
netsh int ip reset c:\resetlog.txt
Puis appuyez sur entré, attendre quelque seconde puis :
2-Tapez la commande :
NETSH WINSOCK RESET
essaye sa sa devrai marcher sa rénisialise la saiser automatique de windows pour les ip -
freeworldgreg: aide moi svp
pour la connectivité c'est résolu, mais pour la force du signal je fais comment poour qu'elle augmente? catr je pense que là est tout le problème
tiens va sur cet adresse sa devrait t'aider ici https://forums.cnetfrance.fr
ok alors pourla connectiviter inexistente il faut voir chez microsoft si ta le emp ce soir sinon j'irai voir sa demain parceque la j'ai pas trop le temp je planche sur un probleme que j'ai depuis deux jour
mais sinon je pense que c'est un problemed'ip tu doit regarder quel sont les ip de
ta connection internet si tant a une
de ta clé wifi
et du wifi de ton portable regarde si il n'y a pas de conflit
verifie si il sont le meme masque sous reseau
ainsi que la meme passerelle -
ok merci, tu me préviens dés que ta des infos. merci pour tt ce que tu fais
ca marche tjrs pas, il me met que l'association avec l'autre n'a pas réussi car il n'a eu aucune réponse du routeur et ou de la conection sans fil? je fais quoi mnt? comme je t'es dit le signal émit par la clé est nul. de plus il me met que la conectivité est limité ou inexistante. je fais quoi?
deja prend plutot en 128 bit c plus securisant et la clé de sécuriter tu la copie sur un papier et a ne pas perdre elle te servira a ton ordi portable quand tu voudra te connecter il te demandera une clé de securiter tu la recopira et sa marchera normalement
j'ai été sur un truc ou il me demande type de protection, et là il est ecrit faible- WEP 64 bitset en dessous il a généré une cl'é de sécurité, mnt je fais quoi?
ton reseau est securiser en wep ta configue sert a justement faire rentrer ton portable dans le reseau de ta clé tu comprend
tu doit maintenant faire lancer ton programme qui ta ete donner avec ta clé pour pouvoir la configurer soit il te donne un code soit il doit autorisser ton ordinateur a pouvoir rentrer dans ton reseau tout sa ce passe dans la configuration faut faire attention a ce qui a de marquer ok -
je vais ou pour labncer une recherche?? mon wifi est connect ca je suis sur
le signal qu'émét le clé usb est nul, c'est pit être à cause de ça? et il me met qu'il y a une connectivité limitée ou inexistante. et quand je veux réparer le problème, c-à-d renouvellement de l'adresse IP, il me met qu'il n'a pas réussi et que je doit demander assisatance à la personne qui gère mon réseau. pourtant quand je regarde la force du signal de la clé usb sur mon portable il met qu'ell est exellente, mais quand je vux m'y connecter il me met : cet ordianteur est défini pour se connecter à hercules usb, la sécurité étant acticé: or ce réseau n'est pas sécurisé.
- 1
- 2
