Behringer BCD2000 Probleme Micro
J'ai une BCD2000 Behringer qui fonctionne à merveille sauf le micro :(
J'ai un micro Behringer XM8500 XLR et j'utilise Virtual DJ comme Soft.
Le problème est que le micro ne fonctionne pas, j'ai bien le led qui s'allume lorsque je crie dans le micro pour dire que le volume est trop élever mais pas de son.
J'utilise la sortie master pour relier mon ampli et l'usb vers mon pc, l'entrée XLR pour le micro et la sortie Jack 6.3 pour un casque Pioneer que j'ai comander.
Merci de votre aide c'est urgent pour les fête !
Gigi
Firefox 2.0.0.6
Prescott 2.8Ghz
2 Gb ddr corsair
Western digital 500 Gb SATA
nVidia 7600 GT
28 réponses
Une BCD2000 Behringer présente une absence de son du micro XM8500 (XLR) lors de l’utilisation de VirtualDJ, malgré l’allumage de la LED indiquant le niveau sonore. Plusieurs solutions évoquées concernent la configuration VirtualDJ et l’activation de l’effet microphone; certains décrivent que le signal doit provenir directement du PC et non de la table. Des conseils pratiques reviennent aussi : tester les connexions (XLR, sortie master, casque), vérifier de ne pas être en mute et examiner des conflits éventuels avec le Wi‑Fi ou le matériel. En parallèle, certaines discussions évoquent des problématiques de pilotes et de compatibilité Windows XP, Vista ou Linux, et recommandent des pilotes ou une alternative logicielle, ou l’essai auprès d’un revendeur.
  1. salut a tous voila si j'ai bien saisi votre probleme pas de son qui sort du micro avec virtual dj .
    si cela peut vous aider moi sa fais deux ans que j'utilise ma bcd 2000 au debut j'avais le meme souci mais j'ai decouvert en cherchant sur des forum que virtual dj ne reconnait pas le micro de la platine il faud que le signal vienne directement de ton pc et que tu active dans tes effects l'efect qui s'appele microphone si vous l'avez.
    voila j'espere que ceci va vous aider un peu.
    1. salut gigi
      essaye un peu en deconnectant ton wi-fi celui ci peut te faire conflit.
      bon mix
      1. Salut tout le monde.
        Alors voilà j'explique mon problème comme la pluspart des personnes icii x). Jvais m'acheter la BCD 2000 jusqu'a la pas de soucis pour le pilote a installer ... Pas de problème mais en revanche c'est au niveaux des branchement que j'aurais besoiin de qqn. Pck si vous voulais la jvais acheter la BCD2000 + casque. Mais je voulais savoir si je pouver la reliier aux baffes de l'ordi pour commence ou aussi sur les baffes de ma chaîne hi-fi ?. Mercii de m'aider pck la sa me fais vraiment C***R, pck bon je peux pas m'acheter des enceintes monitoriing maintenant (les sous sous faut les gagner), donc voilà si quelequ'un pourait m'aider sa serais cool. Merciii a tous et A DOPU comme on dis chez nous : )...
        1. j'ai un bcd2000 et je soter la carte son jai ete voir une vendeur de behringer et il pouvais ou vouler pas men vende ou commander ou je pourais trouver la piece
          1. hello, effectivement mais ta table est censée etre branchée en usb non? donc ça viendrais plus d'un probleme virtual dj. a voir dans les reglages. pour Ubntu oriente toi vers UbuntuStudio qui contient pas mal de driver pre installés
            1. salut gigi pour ta réponse au sujet du micro mais ton revendeur utilise quoi comme programme et quel systeme d'exploitation xp,vista ou mac??
              1. Bonsoir a tous,
                j'ai été chez mon revendeur avec la table , le micro et le cable et chez lui tout marche sans probleme !
                d apres lui c'est soit un probleme de config de virtualDJ ou un probleme matériel au niveau du pc il y aurai apparament quelques bug entre la carte micro et certain chipset intel !
                donc il fau attendre des new driver ou acheter une bcd3000.
                pour l'os j'ai installé linux ubuntu mais je n'ai pas de driver pour la bcd2000 donc si vous pouviez encore m'aidez =)
                merci.
                  1. Tout est bien brancher je vais demander pour qu'on teste mon micro.
                    J'ai le meme probleme bob j'ai un portable avec vista ou la BCD plante apres 1 min d'utilisation et aucun autre probleme pour XP.
                    1. Ha ben tu m'étonnes viista C DE LA MERDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE (DSL DU THERME) même si y'as des truc "biien" sa reste de la M*****************************E.
                      -1
                  2. La MAO c'est la Musique Assistée par Ordinateur.
                    Et pour tout te dire Vista n'est vraiment pas top pour ça car tres gourmand en ressource et orienté grand publique. La reference reste quand meme Mac os x (qui équipe les 3/4 des gros studios) sinon installer Linux Ubuntu est une bonne alternative
                    1. qu'appelle tu mao et c'est vraiment le bin's que le matos suive pas l'évolution (vista)
                      1. Bon on voit pas grand chose sur ton lien.
                        On recapitule.
                        -Ta table est correctement alimenté et allumée
                        -Ton mirco est branché via XLR sur la premiere piste
                        -Ta premiere piste n'est pas en mute et le volume est monté.
                        -Ton micro est allumé
                        -ton audio out est branchée sur des enceintes.
                        Essaye de voir sans connecter ta table a l'ordinateur si tu as du son, alterne entre enceinte et casque, verifie les trucs les plus simple. Je peux pas te dire grand chose sans rien voir et à distance.Verifie la liste ennoncée si dessus. Et surtout verifie si ton micro deconne pas car il doit pas etre bien solide.Si tu as tout branché correctement et tout allumé c'est que c'est un probleme de matos.
                        Bob, Vista n'est pas encore optimisé pour la MAO, les drivers des cartes et peripheriques ne sont pas encore ecrits ( et ça risque pas de se bousculer au portillon)
                        1. salut gigi est ce que tu a reussi a faire fonctionner ton micro , moi toujours pas le miens est un micro dynamique philips en fait ordinaire je ne pense pas qu'on ai besoin d' un micro spécifique pour obtenir du son aprés biensur c'est suivant la qualité de son désiré qu'on doit choisir un micro plus ou moins competant.j'ai une autre question est ce que tu te sert de ta bcd2000 avec vista moi elle marche impec avec xp et avec le portable sous vista ca plante sans arret .merci a++
                          1. J'uttilise justement la sortie rca ( rouge et blanc ) sur mon ampli
                            1. Bon apparemment ton micro capte le signal. Je ne connais pas trop le genre de table que tu as, quand tu branches le casque tu n'entends rien? est-ce que tu es sur que l'usb est bien une interface audio? et qu'il ne sers pas uniquement a transferer tes fichiers? tu as essayer de brancher la sortie audio de ta table sur des enceintes?
                              1. Salut,
                                Mon micro est un Behringer XM8500 en connexion XLR je n'ai pas de trou pour mettre une alimentation ni de switch sur ma BCD2000 ( enfin je croi ^^ )
                                1. Normalement la plupart des tables ont une alimentation phantom integrée, il y a un switch à activer.
                                  1. Salut,
                                    Pour le micro je suppose qu'il te faut une alimentation phantom 48v. Tu peux preciser quel micro tu as?
                                    • 1
                                    • 2
