Switch pour une petite LAN
Salut tout le monde,
Avec quelques potes on va organiser une LAN très bientôt (on sera entre 6 et 8) et, étant un vrai rookie en la matière, je me tourne vers vous pour chercher un peu d'aide :-)
Alors première question, je sais qu'il faut des RJ45 pour brancher les postes entre eux, mais en faut-il 1 par PC présent dans la LAN?
Ensuite, je vais utiliser mon PC comme host, voici ma config:
Dell XPS M1710
Duo Core 2.33 Ghz
2048 Mo de mémoire bicanale SDRAM DDR2 667 MHz [2x1024]
nVidia 7900 GeForce 256 DDR3
Est-ce que ça suffit à votre avis pour le hosting?
Au niveau des branchements, tout ça doit être brancher à mon PC via un switch ou un HUB? Si j'ai bien compris, le switch/HUB est l'intermédiaire entre le host et les clients, c'est juste? :-)
Si d'un switch/HUB il y a besoin, que me conseillez-vous pour des LANs à maximum 8 personnes?
D'avance merci beaucoup pour vos réponses :-D
Dell XPS M1710
Duo Core 2.33 Ghz
Si tu veux de l'aide pour du choix de materiel réseau, Actu-Lan a ajouté des switchs dans sa boutique : http://boutique.actu-lan.com/c4014534-Switches-non-manageables.html !!!
ContributeurLe wifi est plus long. Il faut autant de câble RJ45 que de PC dans la LAN.
Si en plus, tu veux partager ta connexion au net, après cela dépend de ta connexion.
Si c'est par ethernet, un câble branché au switch suffit
S c'est par usb, il faut activé le partage de la connection
Si tu ne partages pas le net pour les autres, il vous faudra mettre des ip statique pour chaque PC du LAN.
Par exemple, toi tu seras 192.168.0.1/255.255.255.0, le suivant sera 192.168.0.2/255.255.255.0, et ainsi de suite -
Pourquoi tu créer pas tous simplement un resau wifi , ca vas plus vite c plus simple!
