Différence entre commandes useradd et adduser
Je souhaiterais savoir la différence qui existe entre les commandes « adduser » et « useradd » sous Linux.
Merci pour vos réponses.
13 réponses
adduser est une commande interactive : elle te pose des questions, tu dois y répondre.
useradd est une commande non interactive, tu peux t'en servir dans un script.
Basiquement, tu n'utiliseras que adduser, qui fait bien plus de choses pour toi que useradd (à laquelle elle fait appel de toute façon).
HTH -
adduser est pour cree un compte et useradd c'est cree une session dans un environnement precis !
Sous RedHat 5, adduser n'est qu'un lien vers "useradd".
[root@vm2 gpf]# ll /usr/sbin/ |grep user
lrwxrwxrwx 1 root 7 avr 8 2008 adduser -> useradd -
je suis débutante sous linux et lorque je crée un nouvel utilisateur avec la commande adduser je me connecte avec ce nouveau compte ça marche et lorsque je crée le nouvel utilisateur avec la commande useradd je n'arrive pas à me connecter et je n'arrive même pas à étteindre mon pc , je suis obligée de forcer sur le bouton pour l'etteindre.
Si tu veux tout savoir, va voir ici :
http://doc.ubuntu-fr.org/adduser#creer_un_compte_ou_un_groupe_d_utilisateurs_de_maniere_non-interactive -
WebmasterRe,
Ca me parait logique... ca doit etre la seul commande standard, d'autre unix ont dut apporter adduser, donc pour la compatibilité il existe eventuellement un lien...
A prioris, pour les certification linux RH LPI, seule la commande "useradd" doit être connue
Donc celle là doit etre sur toute les distrib l'autre c'est un plus:)
"Si c'est stupide et que ça marche, alors ce n'est pas stupide"
ModérateurSalut asevere.
Sous "Suse 8.1" le "useradd" donne le même résultat, par contre le "adduser" est inconnu du "bash".
JP___ et n'oublie pas petit sacarabée... "google" est ton ami! ;-)
WebmasterSalut a tous!
Merci JP de ne pas me laisser tout seul :)
Ca c'est le resultat sur ma Mandrake 9.0
J'ai pas encore testé avec d'autre
ModérateurSalut.
Idem qu'"asevere"[root@Mandrake root]# adduser usage: adduser [-u uid [-o]] [-g group] [-G group,...] [-d home] [-s shell] [-c comment] [-m [-k template]] [-f inactive] [-e expire ] [-p passwd] [-M] [-n] [-r] name adduser -D [-g group] [-b base] [-s shell] [-f inactive] [-e expire ] [root@Mandrake root]# useradd usage: useradd [-u uid [-o]] [-g group] [-G group,...] [-d home] [-s shell] [-c comment] [-m [-k template]] [-f inactive] [-e expire ] [-p passwd] [-M] [-n] [-r] name useradd -D [-g group] [-b base] [-s shell] [-f inactive] [-e expire ]
Pour info: Mandrake 9.0
@+JP___ et n'oublie pas petit sacarabée... "google" est ton ami! ;-)
Webmaster
[shell]# adduser usage: adduser [-u uid [-o]] [-g group] [-G group,...] [-d home] [-s shell] [-c comment] [-m [-k template]] [-f inactive] [-e expire ] [-p passwd] [-M] [-n] [-r] name adduser -D [-g group] [-b base] [-s shell] [-f inactive] [-e expire ] [shell]# useradd usage: useradd [-u uid [-o]] [-g group] [-G group,...] [-d home] [-s shell] [-c comment] [-m [-k template]] [-f inactive] [-e expire ] [-p passwd] [-M] [-n] [-r] name useradd -D [-g group] [-b base] [-s shell] [-f inactive] [-e expire ] [shell]# ll /usr/sbin/adduser lrwxr-xr-x 1 root root 7 mai 7 21:57 /usr/sbin/adduser -> useradd*
Dans mon cas... (Peut-etre pas pour tout le monde) c'est la même chose :)"Si c'est stupide et que ça marche, alors ce n'est pas stupide"
Salut ,
La sysntaxe est à peu près la suivante (ça dépend de la
version d'Unix/Linux):
usage: useradd [-u uid [-o] [-i]] | -g group | -G group[[,group]...] | -d dir |
-s shell | -c comment | -m [-k skel_dir] | -f inactive | -e expire ] login
useradd -D [-g group | -b base_dir | -f inactive | -e expire ]
USAGE: /sbin/adduser <login id> <name> <user id> <home directory>
Le plus simple est de faire un man des deux commandes
et de les tester pour créer des utilisateurs
Cordialement , -
Je suis désolé, mais ta réponse ne me fait pas mieux comprendre la différence entre ces deux commandes :)
Tu indiques que la syntaxe est différente (OK, adduser n'est pas useradd), ainsi que les options (quelles sont les options différentes entre les deux commandes ?), mais que le résultat est le même (comment est-ce possible, avec des options différentes ? ).
En gros, dans quel cas faut-il utiliser adduser, et dans quel cas faut-il utiliser useradd ? -
Bjr ;
La syntaxe est différente..et les options
mais le résultat est le meme
