Prog qui ne se lance pas !
Voici mon probleme
Lorsque je lance Tuxguitar il commence à demarrer puis s'arrete
Lorsque je lance la commande en root il me vient ca:
[root@localhost regis]# tuxguitar
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: org.herac.tuxguitar.player.impl.MidiPlayerImpl
at java.lang.Class.initializeClass(libgcj.so.9)
at java.lang.Class.newInstance(libgcj.so.9)
at org.herac.tuxguitar.gui.util.ClassLoaderUtil.newInstance(tuxguitar-0.9.1.jar.so)
at org.herac.tuxguitar.gui.TuxGuitar.initPlayer(tuxguitar-0.9.1.jar.so)
at org.herac.tuxguitar.gui.TuxGuitar.displayGUI(tuxguitar-0.9.1.jar.so)
at org.herac.tuxguitar.gui.TuxGuitar.main(tuxguitar-0.9.1.jar.so)
qu'est ce que ca signifie et que dois'je faire pour que ca marche?
Merci d'avance
et en bonus je n'ai pas d'antivirus ou puis-je en trouver un ?
et lequel me conseillez vous?
Régis
Configuration: Linux Mandriva
Firefox 2.0.0.8
18 réponses
  1. C'est a dire qu'il me faudrait un raccordement pour brancher ma gratte a l'ordi comme si je la branchait a une petite empli.c'est ça??
    1. ben ouais mais il te faut un cordon avec un bout pour ta gratte et un bout midi
      1. J'ai une autre question.
        Est-il possible de créé une tablature en utilisant un micro et une guitare accordée??
        j'en doute mais au cas sa serait possible sa m'aiderait beaucoup.
        1. C bon. Tux guitar marche correctement.
          merci pr les renseignements.
          1. et bine moi j'ai installer timidity et j'ai choisit la sortie 1
            son nickel voilà
            1. c'est bon.le mien marche mais j'ai pas de son. Pouvez me dire quelle sortie utiliste-t-il??
              1. J'ai résdolu le porbleme en fait il faut telecharger la version 1.6 de java et après ca marche nickel
                1. quel version de java avez vous ?
                  #java -showversion
                  et pouvez vous faire un ls - l sur le binaire java ?
                  1. J'ai regarder mais sa marche tjr pas.Snifff.
                    je sais pas pk.help me.
                    1. Voila le fichier qui lance le prog.(dans usr/bin)
                      Si ça peut t'aider:
                      #!/bin/sh
                      # tuxguitar script
                      # JPackage Project <http://www.jpackage.org/>
                      # Source functions library
                      . /usr/share/java-utils/java-functions
                      # Source system prefs
                      if [ -f /etc/tuxguitar.conf ] ; then
                      . /etc/tuxguitar.conf
                      fi
                      # Source user prefs
                      if [ -f $HOME/.tuxguitarrc ] ; then
                      . $HOME/.tuxguitarrc
                      fi
                      # Configuration
                      MAIN_CLASS="org.herac.tuxguitar.gui.TuxGuitar"
                      BASE_FLAGS="-Djava.library.path=/usr/lib -Dgnu.gcj.runtime.VMClassLoader.library_control=never"
                      BASE_JARS="tuxguitar itext swt-gtk-3.3"
                      # Set parameters
                      set_jvm
                      CLASSPATH="/usr/share/tuxguitar"
                      set_classpath $BASE_JARS
                      set_flags $BASE_FLAGS
                      # Let's start
                      run "$@"
                      1. Salut,
                        Tu as Mandriva 2008 je suppose?
                        Il fonctionne pour moi sur 2008,Je vais essayer de voir ce que je peut faire...
                        @plus
                        1. SOS
                          y'a personne qui saurait m'aider surtout qu'à l'époque de mandriva 2007 le prog fonctionnait sans aucun soucis
                          1. quelle que soit la maniere de le lancer j'ai ca ...
                            du coup je ne sais pas trop comment faire
