Problème clavier inversé sur MSN
RésoluJe parlais avec un de mes contacts quand je me suis rendue compte que les lettres étaient inversées.
Exemple : Touche A = Lettre Q et inversement ...
Mais ce problème ne touche qu'MSN.
Maintenant,je ne peux plus y aller car les lettres s'inversent même pour le mot de passe.
Est-ce un Virus ? Où simlement ,est-ce que j'ai appuyer sur quelque chose sans faire exprès ?
Aiiiiidez-moi !
Merci d'avance ;)
24 réponses
Le phénomène d’inversion des lettres dans MSN est généralement attribué à un bascule involontaire entre les dispositions de clavier (AZERTY/QWERTY), déclenchée par une combinaison de touches. La solution la plus fréquemment recommandée est d’appuyer sur Alt et Maj simultanément (Alt gauche + Maj) dans la fenêtre de saisie, puis de réessayer jusqu’à ce que le clavier retrouve son fonctionnement. D’autres variantes évoquées incluent Alt+Shift seul, ou Alt gauche + Maj + 0 selon les configurations, sans lien avec une infection ou une menace logicielle. En cas de persistance, il s’agit principalement de vérifier que la disposition du clavier est bien réglée sur la bonne configuration et de répéter la manipulation en douceur.
il fo appuyé sur alt+shift ds la fenetre ou tu écri
sa march pas moi
tu es surement en qwerty au lieux de azerty le clavier qwerty est americain ^^
pour en changé tu fais alt + shift et magique tu change ton clavier ^^ -
La me fait la mme choseee
comment ecrire de gauche a droite sur msn ?
apres avoir touché je c pa koi la lecture c inversé sa souuuuuuuuuuuuuuuuuuuuule
aider moiiiiiiiiii -
avec ce problème j'inniore si quand je converse mes interlocuteur reçoivent mes méssages j'ai aissayé de les joindre au telephonne mais ils sont absents
beh essaiyer de redemarrer apre normalement sa doi marcher
Merci Bocou Pour Vôtre Aidee ! :) ;)
J'ai eut le même problème en particulier avec le services MSN . Il faut que t'ouvre une fenêtre avec une personne ( une conversation ) et t'appuie sur ALT+SHIFT .
Et tu vas retrouvé t'es lettre normale ! -
bonjour,
peut importe si le sujet y est depuis longtemps sa pourra toujours servir, sur msn, ouvrez une fenêtre de conversation avec quelqu'un, cliquez dessus et appuyez sur la touche "Alt Gr" et sur la touche avec une flèche dessus, ( touche majuscule) celle qui est en dessous de la touche entrer,
cliquez sur les 2 en même temps en voila le problème est régler j'ai mis un moi pour trouver sa lol, j'ai galère un moi a chercher comment faire donc voila pour moi sa marche, mais c'est un pc portable Acer.
touche altGr + touche majuscule avec une flèche dessus .... sa remet le clavier normalement ... -
c ce ki vient de marriver appuyé sur alt shift et normalement sa va remarché !! =D
J'ai eu ce problème là!! Avec le PC de mon père, comme j'avais trifouiller pour avoir un clavier enfin bref...
J'ai regarder sur ce site et franchement, certaines méthodes c'est pas sa du tout, moi j'ai juste fait Alt + Maj (en dessous de Entrée) et tout est rentré dans l'ordre. Bien sur j'ai du recommencer plusieurs fois. Mais surtout ne pas paniqué, ne pas s'acharnez sur le clavier, bien appuyez en même temps sur les touches et c'est tout. Merci quand même. Gros bisous a tous!!-
@Alexproblème réglé aussi avec alt+ (la touche situé au dessus de ctrl)
Merci beaucoup -
merci bocoup jai la solution du probleme il fo fair alt + la touche pour mettre la majuscule avec une petite fleche vair le haut , celle endessou de entré et le probleme est resolu !!!!!!!!!!!!! alt+majuscule = resolu ( ps il faut le fair dans le cadres ou lon ecrie sur msn .Bye
franchemen g essayé dan tou lé sens du term le alt+maj+0 ça na pa marché il ni a ke le shift+alt ki è fonktioné c pa bien grave c juste ke vou mété votre clavié en quarzty o lieu de la bonne ki est azerty
merci bien a tous pour sé renseignement car mais lettre été inverser et sété la caté mon 'm' été un ';' ken jappuyer sur le'a'sa se métté en majuscule!é jai fé tout simplement alt gauche+shift en meme temp dans une fenetre de msn est le tour est jouer!!!merci bocou
ya une autre manip au cas ou les autre ne marche pas tu ouvre ta fenetre de msn tu apuye sur: Alt+la touche pour les majuscule (celle qui est en dessou de entrée) mais dsl je sais plus si fau le faire en meme temps ou pa en tout cas reste avec la touche maj (celle qui est en dessou de entrée) et la tu appuye sur Alt une foi tu relache et tecris ^^ si sa marche pas ne panique pas réessaye c juste que tu aura mal faila manip et au fait pour se connecter rien de plus simple un vrai technique de gogole tu ecris ton mot de passe dans ton bloque note tu fais copier puis coller dans la barre la ou tu doi lecrire et hop c dan la poche tu t connecter maintenant fai juste la manip et c tout aller @+sous le bus et a bientot sous le métro ^^ bonne chance et bonne journée dsl pour mon ecriture sms mai g du faire vite et comme je sai se que sa fai detre dan cet etat g voulu taider^^
bonsoir,
mille merci pour votre message, au moins il le mérite d'être claire et pour les personnes qui si connaissent pas beaucoup!! lol on trouve facilement.
moi s'était mon petit fils qui me les avait inversé! mdr et la galére pour essayer d'y arriver à les remettre! lol
là au moins s'est fait!! lol
bonne soirée
moi -
bonjjour je fait la manipulation que vous avez decrit : ALT + gauche+MAJ+0 mais cela ne marche pas pouvez vous m'aidez silvouplait
Merci-
@océaneSa Nà Pààs Màrchàis
Merci tck tu ma vraiment sover la vi car sans msn je ne suis rien merciiiiiiiiiiiiiiiiii
jai le meme probleme d'inversion des lettres mais ça ne marche toujours pas. Pourais je avoir plus de precisions. svp merci d'avance.
ca y est c bon!!!!
- 1
- 2
