Problème nVIDIA Geforce FX Go 5700
Mon problème est le suivant : Je posède un Pc Portable ACER Aspire 1710 (carte graphique nVIDIA GeForce FX Go5700 de 64 MB) et au démarrage l'écran affiche des bande rouge largeur env 2 cm verticalement. Ensuite sous Windows des bandes assez fines. Au depard je pensais que c'était l'écran mais le problème est identique sur un écran externe. il s'agirait donc d'un problème de carte vidéo. Ma question : La carte est elle réparable (chargement de mémoire) ou comment s'en procurer une ou équivalence. Chez ACER il me renvoie chez infocom france et là pas de réponse. Il semblerait que cette carte ne soit plus disponible. Donc si vous avez une solution Merci d'avance.
mail supprimée par la modération !
54 réponses
Le problème décrit concerne un PC portable Acer Aspire 1710 équipé d'une GeForce FX Go5700, où des bandes rouges apparaissent au démarrage et persistent sur un écran externe. Les messages convergent sur une défaillance probable de la carte graphique et non de l'écran, avec des solutions évoquées comme des réchauffages thermiques de la carte et des manipulations risquées. Certaines réponses indiquent que la CG n'est plus disponible chez le constructeur et que la réparation est complexe, tandis que d'autres évoquent l'échange de cartes d'occasion ou des tentatives expérimentales. En complément, certaines expériences montrent que ces méthodes non officielles peuvent endommager davantage la machine et ne garantissent pas la pérennité du matériel, avec des risques de réapparition du problème après réparation.
  1. Bonjour
    J'ai achete deux portables acer 1710 qui avaient le meme probleme : carte video Fx Go 5700 defectueuse.
    Le probleme avec ces cartes video c'est les contacts entre les couches du circuit imprime.
    Voici comment j'ai resolu le probleme ..
    J'ai enleve le ventilateur et le refroidisseur en alluminium et j'ai ensuite chauffe les cartes video avec un pistolet a air chaud (decapeur
    thermique) jusqu'a ce qu'elles soient trop chaudes pour les tenir dans mes mains,c'est-a-dire tres tres chaudes.
    Il faut tenir le decapeur thermique a au moins 8 cm de la carte et faire un mouvement de rotation rapide pour ne pas surchauffer un endroit en particulier, et il faut chauffer les deux cotes de la carte.
    Un coup refroidies, je les ai reinstallees et les deux fonctionnent.
    Difficile a croire?
    Un membre du forum l'a essaye: sos surnom est "BaBaA"
    Si vous essayez,donnez des nouvelles.
    Bonne chance....Bob
    13
    1. Slt
      ta technique m'interesse si tu peut m'indiquer des presision concernant ta manoeuvre cela m'aiderais d'avantage merci (envoie moi un message perso) merci
      -1
    2. Suite à divers bugs d'affichage, plantages, écrans bleus, puis récemment bandes horizontales ou verticales permanentes à l'écran, je décide de chauffer la carte : une 8800 GTX.
      - Sèche cheveux à fond pendant 5 min = aucun résultat.
      - 3 min au four à 150° = aucun résultat.
      - 3 min à 160° = ça marche !
      Malheureusement, ça a recommencé dès que j'ai relancé Crysis...
      Je l'ai repassée 3 min à 170° et ça remarche... mais tant que je reste en 2D.
      Faut-il faire chauffer la carte plus longtemps ou plus fort ?
      Est-elle définitivement HS ?
      Merci de vos conseils
    3. Bonjour,
      je suis nouveau ici et aussi novice, j'aimerais etre sur de faire chauffer la bonne pièce :)
      je possede egalement un aspire 1710 de chez acer.
      est il possible d'avoir un visuel ou une explication plus precise?
      par avance un grand merci
      pako
    4. @pako-54salut pako ,et bien moi j'ai essayé la technique de faire chauffée la carte graphique n'vidia geforce fx go 5700 ; acer aspire 1520 ça a tenu 15 jours pas plus , je l'ai fait chauffer deux deja ! et hélas toujours ses lignes !!!! je pense que ma carte est hs c'est sur ! mais tu peux essayé quand meme on ne sais jamais sinon la carte est pres du ventilateur juste a coté dela prise RCA pour léecran externe voila ,si probleme je te montre une photo pour demonter ,salut .
      j-m
    5. @pako-54rectif!! vga pour la prise de la carte graphique salut .
      j-m
  2. Essayé avec une HD 4850 d'un iMac 27" late 2009 (gros problème de CG sur ces ordis) : MARCHE NIKEL !
    Je reposterai qqch si ça rebug... mais depuis une heure pas de problème.
    J'ai bien fait :
    - préchauffage 15 minutes à 180 degrés du four.
    - 3 minutes une face + 3 minutes l'autre face
    - couché sur un plat, sur une feuille bien applatie d'aluminium.
    - enlevé les petites étiquettes, le radiateur, la pate thermique à la brosse à dent, enlevé le petit truc en mousse noir.
    - après cuisson j'ai remis de la pate thermique, tout remonté, et le tour est joué :)
    MERCI POUR LE TUYAU !!!
    1. 2 cartes GeForce 5700 Go passées ce jour au four
      160 ° - 3mn recto verso
      L'une avait des stries et scintillait. En plus, lorsque que l'on passait en mode batterie, il n'y avait plus de contraste, et celui ci ne revenait pas quand on repassait sur secteur. Il fallait arrêter puis redémarrer sur secteur.
      L'autre n'affichait plus rien du tout
      Les 2 sont totalement ok après ce traitement. Le mode batterie est même à nouveau opérationnel !
      Merci pour l'astuce
      1. Plus de 4 ans après le dernier commentaire, je poursuis la discussion pour d'autres personnes qui pourraient être concernées par ce problème de bandes noires verticales entre autres.
        J'ai passé la carte graphique de mon Aspire 1710 (une geforce GO5700) au four à 250° pendant 2mn30 de chaque côté. après réinstallation ça marche. Maintenant reste à voir combien de temps ça tiendra, surtout que je n'ai plus trop besoin du pc.
        1. Bonjour, je voudrais essayer la recette du four, car j'ai bien trouvé un processeur à mettre à la place de celui qui est sur la carte graphique, le hic c'est que je n'ai pas trouvé quelqu'un qui pourrait me déssouder et ressouder cette carte. Mais ... comment accrocher la carte pour qu'elle ne soit pas en contact avec autre chose ? Est-il obligatoire de protéger la bande plastique qui s'insère sur la carte mère ? Et le machin qui tient la pile ?
          Merci d'avance
          1. Salut kamilane,
            Je n'ai pas compris ton histoire de "processeur à mettre à la place". L'idée de la technique du four est que le "processeur" (ou la puce) présent sur la carte fonctionne toujours, mais qu'il est mal soudé (le four va alors le ressouder correctement).
            Pour le support sans contact, j'ai souvent posé le composant sur des verres type Pirex (qui passe au four) mais finalement, je pense qu'un papier d'aluminium suffit.
            Même chose pour protéger toutes les parties plastiques... De l'aluminium fait assez bien l'affaire. Attention toutefois, plus le four est chaud et plus la carte reste longtemps dedans, plus il y a un risque de faire fondre les éléments en plastique ou abimer certains composants.
            Surtout pense a enlevé toute pile ronde. J'en ai faite exploser une sur une Carte Mère de PS3... C'est assez sensible.
            NB: je ne suis pas un spécialiste en électronique ou en isolants thermiques et je peux dire de grosses bêtises.
            Bonne chance.
          2. merci bobinours; Sur la carte il ya le gpu geforce. J'en ai trouvé un ...mais personne pour le monter sauf à plus de 200€.
            J'ai passé le tout au four en suivant tes conseils, plus qu'à remonter la bête et à tester.
        2. PS : pour le passage en température j'ai enlevé la carte graphique de la carte-mère. Je n'ai rien isolé et 5 mn a 130° four a chaleur tournante.
          1. Je confirme .Plus de traits verticaux après passage a une température de 130° et refroidissement...C'est un miracle !!! Je n'y croyait pas du tout...Merci encore a tous.... Le plus long à faire c'est le démontage car beaucoup de vis différente...Mais il suffit de les repérer avec un croquis... et de remonter dans le sens inverse..
            1. ca marche pour les carte graphique qui on sauté ?
              1. Bonjour à tous,
                Pour tous les septiques, je confirme que cette astuce est royale, j'ai réparé mon HP Pavilion dont j'avais un écran noir, au décapeur thermique de chaque côté de la carte mère à l'endroit de la carte graphique.
                Merci beaucoup, j'ai économisé 500 euros de réparation pour un PC que j'ai payé tout juste ce prix la. Encore bravo et merci.
                1. Bonsoir à tous,
                  Comme je l'ai déjà expliqué, j'ai ma puce Nvidia de mon Pc portable HP G60 qui m'a lâché, j'ai parcouru beaucoup de forum pour chercher comment la réparer à la maison . La solution était un peu risquée , mais dans mon cas , c'était efficace!!!
                  J'ai vu sur le net qu'il faut mettre la carte graphique dans le four et chauffer à 160-180° pendant 3 minutes.
                  Ok, c'est possible quand tu as une carte externe , mais comment faire quand tu as un Pc portable???
                  ALORS VOICI LA SOLUTION :
                  https://www.youtube.com/watch?v=3MGvJCMQFis
                  Pour ma part, j'ai utilisé le sèche-cheveux de ma copine xD
                  et ça a marché , donc les gars!! faut pas avoir peur!!!
                  1. bonjour à tous
                    je remonte ce post pour vous informer que j'ai testé la méthode et ça fonctionne nickel...sur une CG d'un acer aspire 7520...je la croyais morte aussi...puis en désespoir de cause , j'ai essayé...et la miracle...!!
                    pour combien de temps ? je ne sais pas...mais sinon je la recuis un peu plus...
                    pour info : four préchauffé à 160° et cuissons 3 mn de chaque coté...
                    merci vous tous !
                    cordialement
                    1. Je reviens témoigner pour l'efficacité dans le temps de cette recette miracle.
                      J'ai effectué l'opération le 24 février 2010, nous sommes le 17 octobre 2010, soit 8 mois après est toujours aucun problème. Je n'ai pas eu à re-cuire ma carte.
                      1. Bon... Il fallait bien que ça arrive un jour; après 9 mois, le 29 novembre 2010, la carte graphique a de nouveau planté.
                        Qu'à cela ne tienne... Un petit déshabillage et hop au four...
                        En à peine une heure l'opération était réglée et la carte graphique (8800 GTX) fonctionne à nouveau.
                      2. Je continue ma mise à jour temporelle de l'opération...
                        Dernier passage au four indiqué ci-dessus le 29 novembre 2010. Nous sommes le 16 mai 2012 et la carte fonctionne toujours en utilisation journalière. Espérons que ça dure.
                        La première cuisson avait tenue 9 mois; la seconde cuisson tient toujours après 16 mois...
                        Je peux en conclure que les cuissons répétitives n'affaiblissent pas particulièrement la tenue des soudures. En revanche, si elles durent plus longtemps suite à cette seconde cuisson, c'est probablement parce que j'ai mis une température plus élevée et que la carte est resté un peu plus longtemps dans le four.
                        Mais attention toutefois de ne pas être trop gourmand !
                      3. J'aurais du attendre quelques jours pour poster... De nouveaux problèmes d'affichage.
                        La carte graphique passe au four pour la troisième fois, aujourd'hui 29 mai 2012.
                    2. Super ce sujet !
                      J'ai testé ça a marché avec une carte graphique Geforce 8600M GS sur un acer 5520G
                      Merci à tous.
                      1. je n'en reviens pas mais mon XPS pc portable est de nouveau opérationnel après 3 minutes de chaque coté à 180°. carte nvidia 6800 ultra 256.
                        Merci pour cette information précieuse.
                        JM
                        1. Bonjour à tous,
                          Lorsque le chip graphique est sur la Carte mère, ca peut le faire aussi? C'est une CM d'un Sony VAIO (version bureau tout intégré à l'écran ).
                          1. C'est cool d'avoir posté ta vidéo. Ça m'a rappelé des souvenirs :)
                            Point de vue durabilité, l'opération de ma carte a eu lieu le 24 février 2010. Ça fait presque deux mois et toujours rien à signaler. La carte fonctionne toujours parfaitement.
                            1. Aaaaah ! Encore une personne sauvée par Reparateur Audacieux.
                              Résumé de l'histoire : une carte graphique Nvidia GeForce 8800 GTX qui buggue en affichant, dès le BIOS, des lignes bizarres à l'écran (une sensation de Matrix). S'en suit une soirée de recherche sur internet qui m'a conduit sur cette page...
                              Préparation : Démontage du ventirad de la carte, nettoyage des résidus de pâte thermique sèche (délicatement au couteau, puis avec un essuie-tout imbibé de produit nettoyant surface - évitez le papier, préférez un chiffon doux). Recouvrement, comme j'ai pu, avec du film aluminium, de la partie arrière (avec les prise DVI) et des 2 prises d'alimentation PCI Express qui sont en plastiques, ceci afin de les protéger de la chaleur (pas rassuré sur le coup).
                              Et puis... Direction le four !
                              Cuisson : préchauffage du four une dizaine de minutes. Pour le thermostat, ça a été la galère. Les indications sur mon four se sont effacées et j'y suis allé à l'aveuglette. J'ai donc mis entre thermostat 4 et 7 (entre 120° et 210° C) ^^'
                              Ne sachant pas trop sur quoi faire reposer ma carte graphique, j'ai préparé deux récipients en pyrex (verre) dont j'ai recouvert d'aluminium les parties qui seront en contact avec la carte. Tout ça pour éviter tout contact direct avec le métal du four et que la chaleur puisse passer par au dessus et par en dessous.
                              Puis enfournage de la carte, 3 minutes d'un côté, 3 minutes de l'autre (histoire de faire comme les autres). J'ai utilisé un mauvais gant de cuisine pour tenir la carte lors des manipulations.
                              Dégustation : Après quelques minutes pour laisser refroidir la carte, j'ai remis de la pâte thermique sur toutes les puces (attention, il vous en faudra beaucoup, vu le nombre de puces de cette carte). J'ai remonté le ventiral puis remis la carte dans le boîtier.
                              Allumage de la machine et... Ô miracle... Ça remarche !
                              J'ai filmé l'opération. Si j'ai le temps et le courage, je ferais un montage vidéo et le mettrais en ligne.
                              Merci à tous pour l'astuce et pour les nombreux témoignages :)
                              1. JE REMERCIE tout le monde pour votre méthode, tout ce que je peux dire c'est que cela a marché chez moi sur mon acer aspire 1520.
                                1. merci pour ta réponse. et bien effectivement mon pc est hors garantie mais je pe encore l'utiliser pour du traitement de texte, surfer ou encore regarder des vidéos...
                                  J'ai essayer de le démonter hier et j'ai pu constater que c'est tout un bazar dans ce pc, et que la carte mère et la carte graphique sont ensemble.Et j'ai aussi pu constater que mon clavier ne marche pu après avoir remonté mon pc, donc ce soir je m'y recolle pour bien le rebrancher.
                                  merci hp
                                  hp c'est le mal
                                  • 1
                                  • 2
                                  • 3
