Probleme tv freebox hd
Configuration: Windows XP Firefox 1.5.0.2
En référence à cette discussion
26 réponses
Un abonné Freebox TV rencontre des perturbations d'image et un écran noir après environ 30 minutes, nécessitant un redémarrage. Plusieurs répondants attribuent le souci à une surchauffe de la Freebox, surtout lors d'usage du disque dur, et des tests suggèrent d'aérer le dessous et d'utiliser un ventilateur si nécessaire. D'autres conseils préconisent de débrancher puis rebrancher le boîtier HD pour rétablir la connexion ethernet, et certains recommandent d'essayer une connexion filaire plutôt que le wifi. Des mentions sur le comportement du boîtier et son refroidissement, ainsi que des variations selon les modèles (antennes ou ventilation), viennent compléter les pistes techniques sans consensus établi.
Salut je confirme il vient de m'arriver la même chose... image qui tremble et qui à la fin ressemble à Canal plus lorsqu'ils cryptent.
En ce qui me concerne j'ai procédé tel que décrit dans le forum: J'ai mis sur la tranche le boitier en soufflant pour refroidir en 30 secondes l'image est revenue nickel !!! -
en reponse a celui que sa tv devien noir au bout de 5 min il s'agit plutot un probleme de ta tv c la dall raporte tout de suite ta tv si elle est encore garantis moi j'ai eu le tour plu d'image encore le son et on devais débranché pour éteindre sa vien donc bien de la dall de la tv
Salut
Je confirme ... j'ai exactement le meme probleme ...
Le probleme vient de la freebox qui chauffe trop surtout quand le disque dur est utilisé (enregistrement, lecture d'enregistrement ou freeplayer)
J'ai fait le test suivant ... des que l'image tremble, j'ouvre la fenetre et je mets la freebox sur le rebord ... le probleme disparait progressivement en deux ou trois minutes ... je referme la fenetre et sa rechauffe ...
Il faut que le dessous de la freebox soit a l'air libre ... je fait le test en ce moment ...ca marche
sinon ... ventilo ou bien retour fournisseur -
J'ai recu ma freebox HD avec transmission CPL, et lorsque je la mets en route l'image ce degrade de + en +, jusqu'a ne plus pouvoir commander la freebox, ci qui m'oblige a effectué un reboot.
Avez vous des solution ou si d'autres personnes ont rencontré ce probleme -
tu trouves des cables à boulanger de 15 mètres, pour 20 euros, moi maintenant c'est nickel, je regarde plus la tv ou mes films de mon disque dur.mes genoux vont bien, ils recommençent à prendre forme humaine. (et oui à force de bidouiller à quatres pattes derrière le matos. allez salut
slt j'ai eut le meme probleme que toi ma free box tv se brouillait au bout d'une demi heure puis s'eteignait :
j'ai résolu le problème en instalant un ventilateur de processeur récupéré sur un vieil ordinateur et brancher à l'aide d'un transfo
12 v continu ( chargeur de perseuse ) -
salut, t'avais déjà des soucis en ethernet ?
regarde sur ton interface de gestion free, les caractéristiques techniques de ta ligne, distance Dslam, affaiblissement, et sur la page de l'interface de gestion, en bas à droite, réglage du ping ( faspath ), regarde comment c'est réglé, donne déjà tout ça, fait aussi un test de débit là :
https://www.speedtest.net/
et donne les résultats... -
bonjours à tous
je viens de mettre la free hd via wifi
j'ai aussi des problèmes d'images qui se figes et qui se désatègres, g mon boitier pser sur deux calles au dessus de mon lecteur home cinema.
j'ai toujours le même problème
si ça continu je rend leur matos et je vais voir ailleur -
"Il faut etre patient" -> nan, tu crois ? ^^
peut - être, mais il pourraient quand même faire un effort... -
Ayant recontré les mêmes problémes que vous, image qui tremble et arrêt de la freebox, j'ai contacté par mail le service technique de free, qui aprés m'avoir proposé toutes les solutions de dépannage possible, 3 ou 4 échange de courrier mail , me propose aujourd'hui enfin! le changement de mon boitier freebox HD.
Il faut etre patient et repondre afin qu'il constitue le dossier d'avarie, pour justifier au sein de leur entreprise l'échange standard.
https://assistance.free.fr/
Bonne journée. -
non, normalement faut juste débrancher/rebrancher le boitier HD, pour qu'il se remette en ethernet
EDIT: exact je viens de trouver ça :
http://www.alpha-geek.fr/post/2007/06/17/La-Freebox-HD-passe-en-version-2-et-perd-une-antenne
https://blog.ariase.com/box/actualite/freebox-tuner-tnt
ou encore là : https://fr.wikipedia.org/wiki/Freebox
étonnant !
je te remercie pour tes recherches j ai lu tout les articles concernant le boit hd et je me sent un peu plus rassurer pour les atennes, en ce qui concerne le branchement par cable faut il changer quelque chose en configuration car j ai essayé avec le cable mais jen ai pas l impréssion que le boit hd reconnaisse le brancement du cable fautl desactiver le principe mimo?
il n y a que deux emplacements a pas de vis pour deux antennes c est peut etre un modele plus recent j en sais rien tout ce que je sais c est que mon pote habitais pas loin de chez moi et que lui avec 3 antennes ca a tjrs trés bien marché!
???! 2 antennes mais il y a 2 ou 3 emplacement de prévu derrière ?
Mon boitier hd ne possede que deux antennes alors que tout a l heure j ai regardé chez plusieurs amis abonnés a free et eux capte trés bie la tv seulement leurs boitiers possedent 3 antennes es ce un modéle different et es ce normal???? merci
comme prévu aprés les nombreux conseils et je vous en remercie tous j ai acheté un cable de 10m pour ne plus passer par le wifi et pour voir si leprobléme viens bien d une mauvaise réception avec le boitier hd. faut il changer les paramétres pour ne plus utiliser le wifi et remplacer par le cable? car j ai branché et rien ne change je commence a me demander si soit la freebox ou soit le boitier hd ne serais pas déféctueux.Comme mon pseudo l indique quand on a la poisse c est pour la vie,c est tout le temps la meme chose!!!!!!!!!!Si quelqu'un peut me renseigné ca m aideré merci
pour la longueur pas de souci, j'en utilise un de 25 metres, alors t'es tranquille... !
sérénité, à éviter, ça te fais passer en ADSL 1, laisse tomber, avec ton débit de 10mB/s tu peux tenter le mode faspath -
c est clair qu il a pas le temps de chauffer!!!!!a l instant ca marché record presque 40 mn j ai changé avant hier le ping je suis passé en mode sérénité avant j eté en interleave que me conseille tu?pour le cable avant j avais le décodeur numérique orange et jé eu pendant un an un cable qui traversé mon salon alors question cable j ai l habitude.LA question que je me pose cest es ce qu avec le cable ca marchera et vais je trouver un cable de cette longueur?
salut
est- ce que tu as essayé d'augmenter le niveau de ton Ping sur l'interface de gestion de ton compte. au début j'avais un gel d'image mais lorsque j'ai augmenté le Ping c'est vraiment correct...... en plus ça m'embeterai vachement à ta place '10m de cable'
bonne chance -
enfin remarque il n a pas le temps de chauffer car ca na jamais marché plus de 30mn -> lol !
- 1
- 2
