[VBA] - Probleme de boucle
J'ai créer le code ci dessous qui me permet suivant que les 4 premiers caracteres d'une cellule soient egaux aux 4 autres de la cellule du dessus, si c'est le cas des informations s'affichent dans une cellule vide
Le problème c'est que ça fonctionne pour qu'une ligne.Pourriez vous me dire comment boucler le code sur toutes les lignes
Sub MarqueLesDoublons()
If Left(C16, 5) = C15 Then
Range("Y16").Value = "MT en " & Range("H16").Value & " " & Range("D16").Value & " " & "le " & Range("W16").Value & " " & "par " & Range("M16").Value & " " & Range("V16").Value
End If
End Sub
Configuration: Windows XP Pro
Internet Explorer 6.0
    De rien Jeyjey1, c'est avec plaisir ...
    Bon courage pour la suite
    ;o)
    Polux
    1. Si ta plage est toujours la même, c'est à dire de C5 à C700, je te propose ceci :
      Dim cel1 As String
      Dim cel2 As String
      Dim i As Long
      With WorkSheets("Tool_Dossiers")
           For i = 5 to 700
                cel1 = "C" & i
                cel2 = "C" & i - 1
                If .Range(cel1).Value = .Range(cel2).Value Then
                     .Range("Y" & i).Value = "MT en " & .Range("H" & i).Value & " " & _
                                           .Range("D" & i).Value & " " & "le " & .Range("W" & i).Value & " " & _
                                          "par " & .Range("M" & i).Value & " " & .Range("V" & i).Value
               End If
           Next i
      End With
      Je ne suis pas un spécialiste d'Excel et je n'ai pas testé ...
      ;o)
      Polux
      1. En vous remerciant d'avance pour votre aide
        ma plage est la colonne C5 à C700, et dans cette plage je dois trouver des doublons mais uniquement sur les 5 premiers caractères, si je tombe sur un doublon la colonne "Y" doit m'afficher des infos (sur la ligne des doublon)
        Maintenant j'ai un code, mais il ne tourne pas, voir ci dessous
        For Each Ligne In Worksheets("Tool_Dossiers").Range("C5:C" & Cells(Columns(1).Cells.Count, 1).End(xlUp).Row)
        NoLigne = Ligne.Row
        If Left(Cells(NoLigne, 3), 5) = Cells(NoLigne - 1, 3) Then
        Range("Y" & NoLigne).Value = "MT en " & Range("H" & NoLigne).Value & " " & _
        Range("D" & NoLigne).Value & " " & "le " & Range("W" & NoLigne).Value & " " & _
        "par " & Range("M" & NoLigne).Value & " " & Range("V" & NoLigne).Value
        End If
        Next
        Merci à tous
          En lui disant "s'il te plaît" peut être ...
          Non plus sérieusement, pour qu'un code s'exécute, il faut un évènement déclencheur ... tu nous donnes trop peu d'informations pour que l'on puisse d'aider. Quand veux-tu que ta procédure MarqueLesDoublons s'éxécute ??? Quelle est la plage à parcourir ??? etc ...
          ;o)
          Polux
          1. En fait ce qui m'embete c'est les valeurs, comment lui dire juste en disant qu on se trouve dans la colonne C et que dans la colonne Y on doit retrouver un tas d'info
            1. et si tu remplaces la boucle IF.... ENDIF par une boucle DO WHILE ..... ENDDO ?
