Problème cable ethernet!!!!
Bonjour, j'aimerai avoir internet sur deux PC différents!
Un dans mon salon et un dans ma chambre!
Celui du salon est déja branché via un cable ethernet à mon modem neuf!
J'ai donc acheter un autre cable ethernet de 5m pour relier à nouveau mon modem à mon deuxième PC!
Rien à faire! Les diodes ne s'allument pas! Et un message s'affiche "cable débranchée". Pourtant ce n'est pas le cas!
J'ai donc acheter un autre cable ethernet, rien à faire, ça ne marche pas!
Que faire? Aidez moi s'il vous plait!
ContributeurSalut, ianvs a soulevé une bonne chose, essai ce qu'il vient de dire, sinon les autres prises internet sont peut-être désactivées. Il faut que tu les actives dans 192.168.1.1. a+
As-tu essayé de brancher ton nouveau câble (et le PC qui est à l'autre bout) sur la prise où est branché le PC actuel (pour tester) ? -
Sur mon modem, il y a une prise télé, qui est déja prise!
ET 3 prise internet pour 3 PC différents, dont une qui est déja prise par mon premier PC! -
ContributeurSalut, où as-tu brancher le 2ème câble ethernet ? Pour avoir une connexion sur plusieurs pc, soit tu utilise un switch ( = multi prise ethernet), soit tu a plusieurs prises RJ45 sur ta box, si tu en a plusieurs je pense que tu en as une réservée à la conexion internet et l'autre à la télé. Il faut donc que tu utilise la prise de la télé en l'ayant désactivé pour la "transformer" en prise internet. Tu dois la désactiver via le panneau de config de ta box (192.168.1.1). a+
Salut
Si les diodes de ta cartes réseaux ne s'allument pas c'est qu'il y a probablement un problème avec ta carte réseaux.Essaie en une autre.Tu sera fixé.Ca coute pas cher et en plus tu en aura une de rechange le cas écheant.
