Problème de DHCP avec XP
Commençons par ma configuration
Connection internet: Cable (télé) partage de connection internet grâce au switch Switch: 3 ordinateurs (Tous XP) connectés Paramètres de connection: DHCP
Problème:
J'ai réinstallé XP sur un des postes, et maintenant il ne veut plus se connecter a internet, car il ne trouve pas que c'est du DHCP. Je m'explique:
Quand je vais regarder ma "Connection réseau local" et que je vais dans "status", il me met "adresse ip automatique", mais a la place il devrait y avoir "Attribuée par le server DHCP".
Tout les parametres sont les mêmes que sur les 2 autres cartes réseau.
Précision: le réseau interne marche
Est ce que quelqu'un sait comment résoudre ce problème?
Merci d'avance ;o)
@ bientot
" Many electrons died to bring you this data..."
27 réponses
Un poste Windows XP réinstallé ne reçoit plus d’adresse IP via DHCP alors que le réseau local fonctionnait, affichant l’adresse IP automatique au lieu de celle attribuée par le serveur DHCP. Des réponses rappellent qu’un serveur DHCP doit exister sur le réseau pour attribuer dynamiquement les IP, sans quoi le poste reste non adressé et le partage d’accès échoue. Des conseils évoquent aussi l’éventualité d’un routeur ou d’un PC avec deux cartes réseau agissant comme passerelle DHCP, l’utilisation de ipconfig /all pour vérifier passerelle et DNS, et l’option d’IP fixe. En cas de doute, la distinction entre switch et routeur s’impose et il faut s’assurer que le modem/routeur fournit le DHCP ou configurer correctement la passerelle et les DNS.
Je veux desactivé le protocole DHCP POUR POUVOIR ENTRE MON ADRESSE IP
MECI DE ME REPONDRE-
Tu as quoi comme OS?
Windows XP?
Pour windows XP:
Demarrer -> Paramètres -> Connexions réseau -> Connexion au réseau local (Clique droit dessus) -> statut -> (sous l'onglet général) -> clique sous propriétés -> ensuite dans la fenetre qui va s'ouvrir cherche "Protocole Internet (TCP/IP) -> propriété ->
et voila tu peux configurer la ton adresse IP et tout le bordel.
amicalement
David
Ne pas coder le wifi (Pas de codage WEP)
Mais attention tout le monde peut se connecter, gare au voisin !!! -
En lisant ce mesage j'ai l'impression de voir mon problème avec win2k que j'ai expliqué là :
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1358133-Pb-pour-configurer-win2k-wifi-pas-de-ping
Pour l'instant je n'ai trouvé aucune solution non plus :/
Par contre OBelix16 tu entends quoi par couper le codage? -
Moi, ma solution ca a été de couper le codage: après nickel !!
Je suppose donc qu'a l'activation du réseau au moment de l'établissement du DHCP un temp de latence trop long bloque le processus. Quelqu'un de plus compétent que moi pourrait peut être proposé des réglages pour augmenter cette latence ????
j'espère vous avoir aider.
bref personne n'a trouvé la reponse alors :(
Bonjour à tous,
Apparemment, je me trouve confronté à un problème similaire. Jusqu'à aujourd'hui, tout fonctionnait correctement :
- un PC connecté à ma freebox (configurée en routeur WiFi) via l'USB,
- trois PC connectés au réseau en WiFi.
Suite au déplacement du PC relié en USB, j'ai souhaité le connecter au réseau en WiFi. Mais impossible de réussir, le serveur DHCP ne lui attribue pas d’adresse IP. Pourtant, le routeur WiFi fonctionne puisque les autres machines obtiennent sans problème des baux et continuent à accéder au réseau et à Internet comme auparavant.
Là où c’est encore plus comique, c’est que sur cette machine je boote indifféremment sur deux disques durs (un familial et l’autre pour « bidouilles ») équipés du même Windows XP SP1. En bootant avec le premier disque, impossible de faire fonctionner la connexion réseau. En bootant avec le second disque, tout à marché du premier coup.
Je vais chercher mais si quelqu’un a une idée ou la solution…
Merci. -
j'ai le meme problme
je voudrais bien connaitre le resultat proposé par le lien -
bonjour, apparemment apres lecture du post, je pense que mon probleme est similaire.
voila, mon reseau marché" tres bien avant que je remettrre en service mon ancien reseau filaire.
je develloppe , j'avais un reseau filaire(croisé) de pc a pc avec les addresse ip fixe confuguré manuellement. 1 et 2 pc. 1 pc etant le pc utilisé pour ma connection internet
j'ai maintenant un routeur adsl wifi. et toujour sdeux pc dons un branché directement sur le routeur par un cable droit (1) et l'autre avec une carte resau wifi ( c'est un portable 2 ), pas de probleme de connection internet ni de partage ficheir et imprimante. 1 et 2 pc
j'ai cassé mon reseau wifi en reconnectant mon portable(2) avec mon 3 pc, par le moyen filaire cable croisé (de pc a pc)(2eme carte reseau du pc)
le pc1 a recuperé les vavorie du pc 3 (?? j'ai pas compris) la comunication entre le 2 et le 3 en direct croisé etait ok.
mais maintenant j'ai plus de connection entre mon pc1 et mon portable (2) mais j'avais la connection internet ( fournie par le routeur)sur mes deux pc,
a force de vouloir recuperer mon reseau interne j'ai cassé aussi mes connections automatique internet, ca marche quant je configure a la main les ip etc ....
voila j'ai verifié les parrametre du routeur, ils ont l'air bon ( plage ip reseau , pas de par feu, pas de criptage.
mais les adresse donné automatiquement par DHCP sont ...ca correspond a rien donc connection limité ou inexistante.
je n'ai plus d'idée pour refaire mon reseau interne, donc si ca parle a quelqu'un , j'attend du nouveau avec impatience, ( le DHCP n'a pas l'air de fonctionné) et meme en configurantn manuellement je ne recupére que la connection internet...
merci pour vos idées :) -
J'ai le même problème et je me demande si ca pourrait pas être le service DHCP de XP qui par en sucette.
Mais comme j'y connais rien en service XP ??? Si quelqu'un a un avis, il sera bien venu.
La carte wifi est installée avec son propre driver. C'est une NETGEAR WG311T.
Sur le PC1 j'ai exactement la meme. J'ai inversé pour voir si il s'agissait peut-etre d'un problème materiel, ou avec les adresses MAC
La carte wifi,
tu l'installe avec windows ou avec son propre utilitaire d'installation (son CD).
La plupart du temps, il faut éviter l'installeur de windows (encore et encore).
et ... Voili Voilou Voila ! -
Je sais bien que ça ne devrait pas revenir en 169 mais ça le fait tout de meme. J'ai réinstaller 3 fois XP et toujours le meme problème...
Salut Trounday,
si tu mets une adresse fixe , il n'y a aucune raison pour que celle ci redevienne 169.254.....
tu n'aurais pas plusieurs cartes réseau ?
sous xp,
il ya aussi la possibilité de la configuration alternative:
DHCP en config normale et adresse fixe en config alternative.
si ça fait vraiment comme tu dis, il vaut mieux que tu réinstalles windows.
Bonjour à tous...
Je rencontre exactement le même problème...
J'ai deux PC sous WindowsXP, relié tout les deux à ma Freebox routeur wifi. Tout marchait nickel avant que je formate le PC2. Dès ce moment, je ne pouvez plus depuis le PC2 recevoir mon adresse IP renvoyé par le DHCP de Free. Il doit y avoir un problème de configuration réseau mais je ne vois pas quoi...
J'ai aussi essayé de viré le DHCP et de passer par une configuration manuelle... rien à faire, le PC me renvoyer toujours à une adresse IP du style 169.xxx.xxx.xxx qui signifie en gros que je n'ai pas de connexion.
Enfin bref si vous avez une solution, de mon coté j'ai tout épuisé...
Merci d'avance,
Trounday -
j'ai testé la connection sur mon pc professionnel et pas de problème.. mon FAI est noos donc à partir du moment ou tu es inscrit t'as plu rien à faire et tu peux changer d'ordi tous les 4 matins si t'as envie et NORMALEMENT tout se passe bien.
le service est bien démarré.. -
heu,
certains FAI enregistrent l'adresse mac de la première machine qui se connecte sur un abonnement et autorisent seulement celle ci.
Si bien qu'ils ne délivrent une adresse ip par dhcp uniquement qu'à cette adresse mac.
tu devrais vérifier que ce n'est pas une histoire comme ça.
vérifies aussi que tu as bien le service client dhcp de démarré:
clic droit poste de travail > gérer >services.
tu pourrais aussi vérifier le client dhcp d'une des 2 machines en activant un partage de connexion (une autre connexion internet bidon) sur un des 2 pc et les relier par un câble croisé.
Tu aurais aussi une solution qui ne dépanne pas mais qui permet de voir ce qui se passe en installant un analyseur, par exemple ethereal sur ta machine et de capturer le traffic sur la carte ethernet.
http://www.ethereal.com
merci de t'intéresser à mon prob,
je vois ça dans la console dos 'cmd' après avoir tapé ipconfig/renew. -
salut,
j'ai essayé avec XP ou W2k, changé les cartes réseaux testé le câble, testé la connexion internet de mon FAI (noos) avec un autre pc, tout fonctionne.. sur cet autre PC mais pas sur mes 2 postes.
toujours le même message 'impossible de trouver le serveur DHC'
à noter il parle de DHC et pas de DHCP.
pourtant je n'ai pas d'autres périphériques autre que la souris et le clavier.
ch'suis à court d'idée et pour être franc sauf le net start/stop DHCP que je n'ai pas encore essayé, rien ne fonctionne.. si quelqu'un a une autre idée que celles évoquées plus haut.. ch'suis preneur :O)) -
ContributeurBon le plus simple quand y a peu de poste.. c'est de passer en IP fixe !
SINON
a partir d'un poste bien configuré.. connecter vous sur le routeur qui fait office de serveur DHCP et regarder les parametres, eventuellement mettait le DHCP hors service, sinon il peut etre tout simplement pas parametré (ce qui m'etonne). Pour le parametrer, il suffit juste de creer une zon etendue (a savoir une plage d'adresse IP reservée pour etre assigné, de mettre le masque de sous-reseau, verifier son adresse IP au routeur et vous pouvez meme mettre les DNS de votre FAI si il le permet). Sauvegarder et redemarrer le routeur.
sur les cartes reseaux a partir du moment ou vous etes en adresse IP auto.. votre carte reseau va envoyer une demande de configuration de son protocole TCP/IP aupres du routeur, vous avez rien a paramétré.. c'est le serveur DHCP qui normalement donne toutes les infos IP, passerelle et DNS.
Quand je lis :
j'ai un routeur (DHCP), qui est branché dans le switch.
la carte a ces parametres:
DHCP activé : OUI (mais ca marche pas..)
Configuration automatique activée: OUI
Autoconfiguration d'adresse IP: 169.254.219.45
Nasque de sous-réseau: 255.255.0.0
Passerelle par defaut: rien
Aucun server DHCP
Aucun parametre DNS
Pour moi ca signifie que la carte reseau du PC client est bien oparamétré pour attendre une reponse du serveur DHCP, mais que le serveur n'est pas paramétré pour lui repondre
- 1
- 2
