Alimentation carte mère problème
Bonjour j'ai acheté de nouveau composants pour mon ordinateur j'ai branché l'alimentation sur ma carte mère mais le bouton d'allumage ne s'allume même pas est ce que la carte mère neuf est déjà grillé ?
Ryzen 7 5800
A520M-K carte mère
RX 3060 12GO
32GO DDR4
Le bouton de démarrage à une Led rouge mais ne s'allume pas
  1. Bonjour, branche le power sw sur les 2 pin de droite de la rangée du dessus, écriture vers l'extérieur.
      Eh bien......
      Faut remonter tout, mais avec les entretoises, elles sont obligatoire, et essayer, c'est pas forcement mort, tout les circuits se mette à la masse, donc parfois ça peu ne rien faire, parfois c'est mort.......Faut essayer.
      Petite video de montage : [TUTO] Monter une carte mère dans un boîtier - TopAchat (youtube.com)
      1. Si je branche en dehors du boîtier ?
        t en dehors du bottier par terre est-ce que ça marche pareil
      2. Contributeur
        @Ariennicomprendre
        Oui, sur une plaque en mousse ou un carton assez épais, faut que ce soit isolé.
      3. @flo88
        Ou brancher ce câble ? Comment tester ensuite ?
      4. Contributeur
        @Ariennicomprendre
        C'est noté sur la carte mère, , tu as aussi le schéma dans la notice , cela s'appelle le front pannel
      5. @flo88
        Merci mais j'abandonne je renvoie tout les articles ils prendront ce qui marche et me renvoie les articles foutues
    2. Contributeur
      Quand il y a rien, on voit pas vraiment ou il manque un truc.
      Mais c'est peut-etre une illusion d'optique, on dirait que la carte mère est monté directement sur le fond de panier du boitier, est-ce que tu as bien mis les entretoises ? pas plus pas moins ? Car si pas d'entretoise, court-circuit, si une est placé en contact avec la carte mère là ou il n'y pas de trous, court-circuit.......
      Entretoises :
      1. Donc tout mes pièces sont mortes j'ai plus qu'à balancer le tout ?
    3. Contributeur
      Le connecteur power sw se met en effet sur les deux broches correspondantes du pannel control (Ta photo  2).
      Ne branche que lui pour le moment.
      Après faut voir si tu as rien oublié ailleurs,  le cpu power par ex, en haut à gauche des cartes mères en général,  et les alims de la carte graphique,  obligatoire aussi.
      Poste d'autre photo d'ensemble de l'intérieur de ton montage.
      1. Merci voici les photos
    4. Autres photos peut être que j'ai mal branché mais j'ai tout essayé alors j'y comprends rien merci
        Sur cette photo,  rien n'est branché....
      2. @flo88
        Je sais j'avais branché le câble power sw mais rien ne se passe j'ai essayé de lire la notice de la cm mais pareil rien à faire..
