Problème altec lansing vs2221
Bonjour, Je possède un kit d'enceintes Altec Lansing vs2221 le son est correct mais depuis quelques temps lorsque je tourne le potar de volume les enceinte se mettent à cracher jusqu'à ce que je ne tourne plus.
D'où cela peut il provenir et est ce réparable?
Firefox 1.5.0.7
Carte son Sound blaster live 5.1
15 réponses
  1. Bonjour, 6 ans plus tard, certes, mais ça peut aider d'autres personnes qui ont le même souci, et sans frais ou presque :
    J'ai ces enceintes depuis plusieurs années, et j'ai commencé à avoir ce grésillement il y a quelques temps, après un long stockage dans une remise (froid, humidité).
    les potars qui grésillent, c'est souvent lié à de l'oxydation sur la piste du potentiomètre, qui détériore la qualité du contact et donc quand le curseur glisse sur la piste, ça crachotte. Il suffit d'enlever cette oxydation, et pour cela, un coup de bombe de nettoyant contacts fait l'affaire. Si le grésillement continue, c'est que le potar est HS.
    - déclipser le socle du satellite (ou passent les fils)
    - dévisser les 2 vis (cruci) qui viennent d'être mises à nu
    - en façade dégager délicatement le bouton tu potentiomètre en tirant dessus doucement
    - avec un tournevis plat, défaire la grille métallique en commençant par le haut et en faisant levier sur le bord en plastique (ça risque de laisser une trace mais pour la valeur des enceintes c'est tolérable)
    - dévisser les 2 petits vis du haut et les 4 vis autour du hp
    - dégager la partie arrière, et sortir la carte électronique.
    - le potentiomètre est maintenant accessible, avec une bombe de nettoyant contact (trouvable dans tous les castodepots), munie de son embout (petit tuyau fin) : bombarder le potentiomètre généreusement en passant par le dessous des contacts, et tous les petits orifices du potar)
    - laisser sécher, remonter, et profiter de votre musique sans grésillement :-)
    Note pour tous ceux qui sont reticents à acheter un produit à 10euro : ca sert à tout, prises, interrupteurs, jacks, prise de remorque, etc... indispensable à tout bricoleur :-)
      Mille mercis ? samuel-29, sa réponse est excellente, je viens de la suivre ? la lettre ET ça marche, plus de grésillement en tournant ce potentiomètre! Sans cette aide, il aurait été très difficile de savoir comment démonter ce HP, alors encore BRAVO et MERCI et, même plus d'un an après son message, il a été très utile.
      Cordialement.
      MICPRE95
    2. Merci, ça a marché pour moi aussi
    3. Merci , ça a également fonctionné pour moi ! Bravo pour l'astuce !
    4. Impeccable, ça m'a évité de le défoncer... Problème résolu ;-) merci !
    5. @MikaSalut,
      Merci pour ton aide,
      Plus de grésillement mais depuis que j'ai ouvert les haut parleurs le bouton sfx ne fonctionne plus,
      Une idée d'où pourrait venir le problème ????
  2. Bonjour, j'ai eu le même problème et j'en ai profité pour faire des photos du démontage ! http://s784.photobucket.com/user/phil-Imperial/library/Altec%20Lansing%20VS%202221?sort=2&page=1
    Il manque juste le début (le plus facile).
    Bien sûr, plus aucun crachement ...
    1. Un grand merci de nous avoir aider pour le démontage. Sa fait depuis facile 5 ans ou plus qu'il grésille et que j'avais a chaque fois peur de tourné le bonton. Après nettoyage sa marche comme neuf, plus de grésillement.
      Durant que je pulvérisé le nettoyant j'ai en meme temps tourné le potentiomètre sa nettoie mieux, parce que la première fois il resté des grésillement sur le début de la rotation.
      1. Ca fait un bout de temps que j'ai fait la manip et maintenant plus aucun parasite! Pour 5€ c'est parfait!
        1. Bonjour.
          J'ai le même PB que tous les acheteurs de ce produit.
          PB supplémentaire : impossible d'enlever leS boutons de potentiomètreS pour ouvrir les petites enceintes.
          1. WD40 est un lubrifiant, non à éviter !
            1. J'avais des doutes... Merci! (Enfin quelqu'un qui répond à ma question depuis le temps que je cherche, avec l'enceinté complètement démontée sur mon bureau). J'irai faire un tour pour trouver le produit en question un de ces jours! Merci encore.
          2. Salut! J'ai exactement le même problème... Sur un produit qui avait moins de 6 mois aux premiers symptômes...
            Question qui peut sembler bête... Du WD40 ferait-il l'affaire?
            1. J'ai exactement le même soucis avec le même matériel.
              Altec Lansing était soit-disant du matériel de bonne qualité. Ca a bien changé apparement...
              De plus, ça à l'air indemontable...
              1. c la résistance à l'intérieur. démonte la manette de contrôle du volume et revisse les visse qui te semble mal serré
                1. Merci du tuyau en fait ça viens du potar du satellite donc un caisson neuf changerais pas grand chose.
                  1. salut comme tu dis c'est lorsque tu tournes ton potentiometre que tu as des parasites cela vient de ce fameux bouton tournant !
                    en effet beaucoup d'appareils connaissent ce probleme ( toutes hi fi confondues )
                    solution changer ton potentiometre
                    si non je te propose un caison SEUL (sans les satellites) d'un altec lansing VS4121 (le model au dessus du tien) pour 20 €
                    (mes satellites sont perdues !)
                    je pense que les 3 connectiques derriere le caisson sont les meme que le tien.
                    je peux t'envoyer des photos
