Gros problème de sourie
Voilà j'ai un gros soucis et je vous j'avouraie que j'en ai vraiment marre.
Depuis environs 3 semaine, ma sourie (une razer diamonback) se deconnecte très souvent (de pire en pire j'ai l'impression) que ce soit lorsque je joue ou que je surf sur le net. J'ai branché mon ancienne sourie ( microsoft) mais le problème et le même, même si celle ci le fais un peu moins.
elle sont toutes les deux filiaire optique.
J'ai essayer tous mes ports usb, le tapis de sourie, sans et avec les drivers, désactiver la fonction d’économiseur pour les ports USB dans le gestionnaire de tâches, nettoyage, mise a jour éventuelle et rien y fais.
(J'ai windows xp edition familiale)
Si quelqu'un a rencontré le même problème ou a une solution, merci
Je suis disponible pour de plus amples informations si besoin
Configuration: Windows XP Opera 9.21
A tu reçu mon message privé?
merci -
Il faudrait faire une série de test. Comme moi aussi j'y vais envoi moi un message privé pour me dire ton adresse msn on fera ça demain. Bonne nuit !
la plupart du temps oui alors je débranche et rebranche :/
Je vais y aller par contre alors je reviens des demain pour en discuter et résoudre ce problème si possible
encore merci
Ta souris se déconnecte carément? C'est à dire que tu entend le petit tutud, de windows qui t'indique q'un périphérique USB à été déconnecté?
slt,
merci de m'avoir répondu,
j'ai 2 ports usb en facade avant ainsi que 6 ports a l'arrière de ma tour
j'ai mon scanner et mon imprimante qui sont branchés via usb.
Mais ca fais déjà un moment que c'est comme ca, je n'ai rien touché depuis (il me semble) et là, ca plante.
voilà si ta d'autres questions ou informations, n'hésite pas
Tu as beaucoup de chose de branché sur tes ports USB ? (Imprimante, scanner, dd externe...)
Combien as tu de ports USB ?
