Impossible de rentrer code wifi box Sfr
RésoluBonjour,
Je viens de changer de box Sfr pour une box Sfr wifi 8 avec la fibre, je ne peux pas rentrer en entier le code wifi sur mon imprimante Hp photosmart 5520. Comment faire?
Macintosh / Safari 15.6.1
Contributeur
Salut à tous,
N'oublie pas alors de mettre en Résolu.
Cdlt !
Merci de vos conseils.Tout est réglé! Youpi.
Contributeur
C'est simple, Utilise la touche WPS et le code entrera tout seul
-- Donc tu appuie plus de 5 secondes sur la touche WPS de ta BOX 08... Un voyant se met à clignoter... tu as autour de 10 minutes pour réussir la connexion de ton imprimante
-- Tu va devant ton imprimante...avance le menu jusqu'à la connexion Wifi... il y a peut etre plusieurs possibilités de wifi.. Tu ne va pas sur "rentrer la clé Wifi" mais sur la connexion via WPS... et valide OK puis attendre le signe que c'est bon.
-- Le temps de validation de la connexion peut etre assez long; une histoire de minutes... Tu peux t'aider de la notice de ton imprimante pour comprendre les menus... mais il y a un accusé lorsque la connexion est réussie...
Si pas réussi, pas d'accusé..
Il faut quand même etre certain de la compatibilité du matériel et des protocoles de connexion.
C'est plus facile avec l'imprimante dans la même pièce que la BOX, pour la mise au point.
