Problème carte mère\processeur
Bonjour, j'ai reçu une carte mère msi tomahawk max II récemment et je l'ai installée dans mon pc, le pc ne fonctionne pas et le voyant debug "cpu" S'allume, j'ai vérifié mes branchements et mis à jour le bios avec le bouton flash bios + une clef usb mais rien n'y fait. Quelqu'un a une solution ? Mon processeur est un amd Ryzen 7 2700x
  1. Salut,
    Tu as le même soucis qu'une autre personne avec la même carte mère.
    Lis ce POST (n°8 & 12) et suis nos échanges jusqu'à la fin avant de commencer le flashage de ton BIOS
    Télécharge CECI c'est le bios compatible avec la 2700X.
    dans le zip, tu trouveras le fichier E7C02AMS.H00
    Faut l'extraire et la renommer en MSI.ROM puis la copier/coller dans une clé USB Formaté en Fat32.
    Bonne chance
    1. La fiche P8 d'alimentation du CPU est-il bien branchée sur la CM?
      1. "msi tomahawk max II". La référence est incomplète. Il doit y figurer le chipset B450 ou B550.
        1. Ah oui, le chipset est le b450
