Point par Match
Je m'occupe de la gestion d'un petit championnat de football lors d'un stage, j'ai donc crée un fichier excel calculant le pourcentage de victoire, match nul, et défaite. Cependant, j'aimerais maintenant avoir la possibilité de calculer le nombre de points moyens gagné par match, en sachant que 1 victoire est égale à 3 points, un match nul est égal à 1 point et une défaite, 0 point. Mais mes compétences excel ne me permette pas ceci :/.
Serait-il possible de m'aiguiller/m'aider vers la solution de ce problème
Je mets ci joint une capture d'écran d'un fichier "exemple" avec les mêmes disposition que mon fichier personnel.
8 réponses
  1. En K2 tu mets cette formule et tu étires vers le bas
    =J2/NBVAL(B2:F2)
    1. Tout fonctionnent parfaitement, encore merci beaucoup pour votre aide !
      1. Voici un exemplaire du fichier exemple que j'ai créé précédemment,
        https://www.cjoint.com/c/LBonrYhXCWV
        1. La formule en J est fausse
          =(NB.SI(B2:F2;"Victoire")*3+NB.SI(B2:F2;"Nul"))/NBVAL(B2/F2)
          Soit c'est pour simplement le décompte des points et cela doit être simplement :
          Soit c’est pour la moyenne et c'est :
          =(NB.SI(B2:F2;"Victoire")*3+NB.SI(B2:F2;"Nul"))/NBVAL(B2:F2)
      2. Le plus simple est de nous transmettre un exemplaire de ton fichier
        il faut passer par un site de pièce jointe tel que cjoint.com
        Allez sur ce site : https://www.cjoint.com/
        Clic sur parcourir,
        Cherche ton fichier,
        clic sur ouvrir,
        Clic sur "Créer le lien cjoint",
        Copier le lien,
        Revenir ici le coller dans une réponse...
        1. Bonjour à vous deux,
          Merci de votre précieuse aide ! Pour les erreurs de colonnes, il s'agit seulement de mon fichier exemple fait très rapidement où je n'est pas vraiment fais attention, celles-ci sont évitées dans le vrai fichier :)
          Cependant, cette formule calcule le nombre de point gagné aux total et non la moyenne par match.
          Selon moi, il faudrait donc diviser la formule par le nombre de match joué au total, je suppose donc que je devrais diviser par la formule NB.SI mais es t'il possible de combiner plusieurs conditions, afin de compter à la fois les victoires, nul et défaite ? Et si oui, comment le formuler ?
          Encore merci de votre aide,
          Cordialement
          1. Bonjour JCB40
            Ah vi merci, erreur de frappe, j'ai du être influencé par l'erreur de Julien dan sa formule !!!
            1. Bonjour Julien,Salut Via
              Fais gaffes dans ta formule pourcentage de victoire tu as inclus la colonne A ce qui rend ton résultat Faux.
              Il faut que tu prennes en compte a partir de la colonne B
              Pour les nuls et les défaites ce doit être pareil
              Crdlt
              1. Bonjour
                Tu as bien su faire tes moyennes, c'est dans la même veine :
                =(NB.SI(B2:F2;"Victoire")*3+NB.SI(B2:F2;"Nul"))/NBVAL(A2/F2)
                Cdlmnt
                Via
