Problème de boucle python
J'essaye de faire un programme qui indique le nombre de pièces et billets à rendre pour la monnaie quand on rentre un prix. Mon programme ne fonctionne pas, car j'ai l'impression que je fais un tour en trop dans les boucles, et donc je sors de ma liste. Je ne sais pas où est ce qu'est le problème.
billet = (20, 10, 5, 2, 1, 0.5, 0.2, 0.1, 0.05, 0.02, 0.01)
billett = [20, 10, 5, 2, 1, 0.5, 0.2, 0.1, 0.05, 0.02, 0.01]
SD = float(input("Prix : "))
SP = float(input("Somme donnée : "))
x = SP - SD
if x >= 0 :
list = []
z = 0
while x >= 0.01 :
a = x // billet[z]
x = x % billet[z]
z = z + 1
list.append(a)
else:
i = 0
o = len(list)
while i <= o:
if list[i] == 0:
del list[i]
del billett[i]
o = len(list)
else:
i = i + 1
i = 0
while i <= len(list):
if billett[i] > 2:
print("Rendre ", list[i], " billet(s) de ", billett[i])
else:
print("Rendre ", list[i], " pièce(s) de ", billett[i])
i = i + 1
ModérateurBonjour,
Il y a beaucoup de choses étranges dans ton programme :- les variables
o
etz
semblent inutiles ; - tu peux souvent utiliser des boucles
for
(plutôt que deswhile
Principe de l'algorithme
La manière la plus simple d'aborder le problème consiste à trier les valeurs des billets / pièces par ordre décroissant. Puis, étant donnée une quantité de monnaie à rendrex
, on cherche la plus grande valeur inférieur à et on fait la division euclidienne. Celle-ci révèle le nombre de billets / pièces de cette valeur à rendre que l'on mémorise dans une liste ou un dictionnaire, et qui permet de corriger la quantité de monnaie qu'il reste à rendre. Puis on passe à la valeur suivante. Ci-dessous, je vais choisir une liste (on doit rendreamounts[i]
pièce(s)/billet(s) de valeurvalues[i]
Une fois cette décomposition faite (voir fonctionx
decompose</code>), on passe à l'affichage proprement dit. Il faut, en fonction de la valeur indiquer s'il s'agit d'un billet ou d'une pièce (voir fonctionlabel
), et en fonction de la quantité appliquer ou non un pluriel (voir fonctionplural
Code
Plutôt que demander les valeurs à l'utilisateur, ici je modifie légèrement le programme pour se placer dans le cas où l'on veut rendre :- 437€ (test 1)
- 917.58€ (test 2)
#!/usr/bin/env python3 # -*- coding: utf-8 -*- def label(value): return "billet" if value >= 5 else "pièce" def plural(amount): return "s" if amount >= 2 else "" def decompose(x, values): amounts = list() for i in range(len(values)): y = values[i] if values[i] <= x: amounts.append(x // y) x %= y else: amounts.append(0) print(f" --> {amounts[-1]} * {y}€ --> reste {x}€") if x == 0: break return amounts values = [ 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1, 0.5, 0.2, 0.1, 0.05, 0.02, 0.01 ] # Supposons que l'on veuille rendre 437€ (test 1) et 917.58 (test 2) for x in [437, 917.58]: print("=" * 80) amounts = decompose(x * 100, [int(value * 100) for value in values]) print(f"Il faut rendre {x}€:\n" + "\n".join([ f" {amount} {label(value)}{plural(amount)} de {value}€" for (amount, value) in zip(amounts, values) if amount > 0 ]))
Exécution
--> 0 * 50000€ --> reste 43700€
--> 2 * 20000€ --> reste 3700€
--> 0 * 10000€ --> reste 3700€
--> 0 * 5000€ --> reste 3700€
--> 1 * 2000€ --> reste 1700€
--> 1 * 1000€ --> reste 700€
--> 1 * 500€ --> reste 200€
--> 1 * 200€ --> reste 0€
Il faut rendre 437€:
2 billets de 200€
1 billet de 20€
1 billet de 10€
1 billet de 5€
1 pièce de 2€
--> 1.0 * 50000€ --> reste 41758.0€
--> 2.0 * 20000€ --> reste 1758.0€
--> 0 * 10000€ --> reste 1758.0€
--> 0 * 5000€ --> reste 1758.0€
--> 0 * 2000€ --> reste 1758.0€
--> 1.0 * 1000€ --> reste 758.0€
--> 1.0 * 500€ --> reste 258.0€
--> 1.0 * 200€ --> reste 58.0€
--> 0 * 100€ --> reste 58.0€
--> 1.0 * 50€ --> reste 8.0€
--> 0 * 20€ --> reste 8.0€
--> 0 * 10€ --> reste 8.0€
--> 1.0 * 5€ --> reste 3.0€
--> 1.0 * 2€ --> reste 1.0€
--> 1.0 * 1€ --> reste 0.0€
Il faut rendre 917.58€:
1.0 billet de 500€
2.0 billets de 200€
1.0 billet de 10€
1.0 billet de 5€
1.0 pièce de 2€
1.0 pièce de 0.5€
1.0 pièce de 0.05€
1.0 pièce de 0.02€
1.0 pièce de 0.01€
Bonne chance - les variables
En Python, l’indentation est primordiale, or par défaut le site ne la conserve pas.
Pour la conserver il faut utiliser les balises de code. Voir ce petit tuto https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/11288-les-balises-de-code
On pourra commencer à essayer de t’aider quand tu auras reposté correctement ton code.
