Problème Cpl
Alors voilà aujourd’hui j’ai installé mon nouveau bureau avec un moteur qui permet de le monter le descendre une fois cela fait j’ai rebranché mon ordinateur etc. puis en allumant mon PC je remarque la qualité Internet est vraiment médiocre après avoir tout essayé pour la remettre comme avant rien ne marche je ne comprends pas comment cela va avoir un lien avec mon bureau mais je pense que c’est cela peut être une interférence du au moteur électrique qu’en pensez. J’ai l’adsl et j’ai des cool essentiel b.
Merci de votre aide,
  1. Salut,
    ce moteur est alimenté par un transformateur d'alimentation externe ?
    tu as essayé de débrancher l'alimentation du secteur ?
    De toute façon,
    c'est certainement un appareil qui pollue l'installation électrique, il faut déconnecter tout ce peut l'être jusqu'à trouver le ou les coupables.
    Mais dans tous les cas, essaie de poser un câble direct à la box, ça vaudra toujors mieux, surtout quand tu auras la fibre.
    1. Ce que je ne comprend c’est que je n’est aucun nouvelle appareil de brancher à par le bureau et même quand il est débranché le pb persiste
    2. @Losça peut être l'addition ..
      essaie d'en débrancher, rien d'autre à faire à part poser un câble direct à la place des modems CPL.
  2. Modérateur
    le boitier cpl est toujours sur la même prise murale qu'avant ?
    il faudrait essayer de réappairer les 2 boitiers.
    1. Oui toujours sur la même, je vais essayer de les reappareiller meme si il le sont encore
  3. Modérateur
    C'est possible qu'un appareil génère des interférences sur le réseau electrique, support du CPL. Mais c'est simple à vérifier, tu débranches le moteur.
    1. Ok merci, dcp c’est pas le moteur le problème, je sais vraiment pas quoi faire ducoup
    2. Et mtn mais col ne capte plus du tout internet pourtant, il est bien connecté à la livebox
