Connexion Wifi ou par câble Ethernet ?
Bonjour , à la suite d'un réabonnement Fibre internet à Orange, ces derniers me fournissent une box, Livebox 5, nouveau modèle me dit-on avec décodeur fibre intégré, qui n'a pas les mêmes connexions que la précédente box (avec connexion fibre sur petit boitier carré) ce qui ne me permet pas facilement de relier cette box facilement à mon PC de bureau par câble Ethernet. Je vais devoir me connecter en wifi ce qui risque (?) de me faire perdre de la vitesse de connexion. Sera t-il judicieux d'adjoindre des boitiers CPL à cette installation ? merci de me donner vos avis. (l'installation doit se faire jeudi 13 par technicien envoyé par Orange)
1° si je n'utilise pas les termes "officiels" c'est parce que je en les connais pas ton ONT pour moi c'est de hébreux idem pour la jarretière fibre. donc je vais couper la conversation et mettre ce probleme comme résolu. merci pour ton aide !
@brupala@brupala
Slt
Tout ça est très curieux, la LB5 ayant son ONT intégré.
N'est-il pas plutôt question d'un PTO ? -
@kaumuneeffectivement la LiveBox 5 à un ONT intégré, mais l'installateur ne m'a pas proposé cette option d'installation et de toute façon je n'étais pas en possession à ce moment d'un câble fibre assez long me permettant la pose de cette box à l'endroit que je souhaitais. le lien (LB5) que tu as ajouté est très précieux pour moi le description du PTO aussi je me coucherai moins C.. qu'au lever Merci beaucoup.
@papageno33Dans ce cas, c'est une installation mal faite ... à ton détriment bien sùr
(Je vois qui l'ami brupala l'avait déjà évoqué, je n'avais pas lu assez attentivement tout le sujet) -
@kaumuneC'est clair mais cela me fait pratiquer des recherches et c'est toujours instructif . Merci à tous ceux qui sont intervenbu pour me venir en aide et bon dimanche !
Bonjour et merci Brupala pour tes explications. mon installation a ét remise "en marche" par un technicien envoyé par Orange, il m'a installé un petit boitier fibre à peu près semblable à celui qui m'avait été fourni en premier, j'ai donc pu utiliser le branchement par câble Ethernet entre ce boitier et ma Livebox 5. Cela fonctionne , le WIFI entre la box , les deux décodeurs C+ le PC portable de mon épouse ainsi que son imprimante. mon PC bureau est lui en Ethernet et la connexion est "correcte". bien bcp moins puissante qu'avec la 1 ère installation pourtant identique . l'installateur me dit de substituer le câble Ethernet par un câble Fibre (Lg 10 ml environ à passer dans les combles) que je vais commander Qu'en penses tu ? Merci pour ton aide.
Précision : lorsque j'ai appelé Orange concernant la Livebox 5 il m'a été répondu que cette box est le dernier modèle équipé d'un "décodeur" fibre avec prise verte , elle devrait donc se substituer au boitier qui m'a été installé (en dépannage) et rendre celui ci inutile ?-
Tu ne veux toujours pas utiliser les termes officiels, c'est un peu gênant.
Donc le technicien t'a remis un ONT externe à la box,
je n'ai toujours pas bien compris, quelle est la distance entre ta box et cet ONT pour que ça te pose autant problème ?
En principe on ne fait pas comme ça, on met la box au plus près de l'arrivée fibre, qu'est ce qui a changé chez toi ?
Ceci dit,
oui il est possible poser une grande jarretière fibre, c'est assez délicat, la fibre est fragile, mais possible.
Le souci dans la situation actuelle de ta LB5 c'est que tu perds la moitié du débit download global, qui est limité à 1 Gbit/s avec l'ONT externe alors qu'il serait de 2 avec la fibre en direct.
non pas de modems CPL, ça te ferait perdre le bénéfice de la fibre.
Je ne comprends pas bien pourquoi tu ne peux pas te connecter en ethernet, il te suffit normalement de prendre un côrdon un peu plus long.
Me si l' ONT de la box est intégré à la box, de toute façon auparavant il n'y avait bien qu'un petit cordon de 1M environ entre l'ONT et la box, ça ne change rien, tu peux même mettre une jarretière fibre un peu plus longue à la limite.
Si je comprends bien ta box n'est pas installée au coffret de communication et ta prise fibre (le PTO) non plus.
un câble ethernet peut faire jusqu'à 100m et une jarretière fibre ... encore beaucoup plus.
Si ton PC a une carte wifi ac ou ax (wifi 6) tu auras plus de débit en wifi qu'avec des modems CPL, mais ça dépend de la distance de la box bien sûr.
Après, il y a les systèmes wifi en maille, si on ne veux pas poser de câble.
Slt
Où est le problème ?
Le "technicien" te met le boitier PTO (connexion fibre sur petit boitier carré) à l'endroit de ton choix
Sinon, pour la connexion, tout dépend de la carte Wifi de ton PC
Avec les box récentes, je ne donnerais pas le même ordre de préférences
Ethernet, Wifi, CPL si carte wifi performante dans le PC
Seul l'Ethernet te permettra de bénéficier totalement du débit de la fibre -
bonjour.
le mieux c'est l'éthernet , après le cpl et ensuite le wifi.
Le débit, dépend aussi de ton abonnement.
