Debug Led DRAM allumée, pas d'affichage à l'écran.
J'ai récemment changé de CPU, pour cela j'ai du mettre à jour mon BIOS, Et enlever une de mes barrettes de RAM.
Il s'est allumé une fois, mais il atteignait les 95°C ( Sa température supposée maximale) , même sans aucune applications en cours. Donc impossible de jouer à un jeu.
J'ai donc suite à cela changé la pâte thermique (il y en avait trop), et remis la barrette de RAM qui manquait.
Quand j'essaie de l'allumer, tout semble fonctionner ( Ventilateurs, ventirad compris fonctionnent, les leds également).
Cependant rien ne s'affiche à l'écran, la led Ez Debug CPU est allumée, avant de s'éteindre, et c'est la led DRAM qui s'allume ensuite, et ne s'éteint pas.
J'ai essayé:
- De retirer et de changer la RAM de slot.
- De retiter la Carte Graphique. Et le SSD ensuite.
- De retirer la pile du BIOS et donc de me flasher.
- De faire un reset CMOS
Rien n'y fait, toujours un écran noir et cette Debug LED DRAM allumée.
Voici ma config actuelle:
CPU : R5 5600X ( J'avais le 3 3200G avant de changer). Et son ventirad.
Carte Mère : MSI B450 Tomahawk Max II.
GPU: GTX 1050Ti ( que je remplacerai par une RTX 2060 la semaine prochaine).
RAM: 2×8Go DDR4 3200Mhz de Crucial.
J'ai essayé toutes les solutions qui ont fonctionnées pour d'autres qui ont eu ce problème sur ce forum et sur d'autres.
J'ai essayé:
Si j'ai bien compris, avec une seule une seule barrette, ça fonctionne. Dans positions mets-tu tes 2 barrettes? Les positions les suivantes A1,A2 et B1,B2.
@LouisBHXCe sont bien les positions recommandées par le constructeur. Essaie de changer de place la barrette qui fonctionne pour voir si ça vient du slot mémoire.
@epangoJ'ai inversé les slots (B2 en A2) et ça fonctionne, les 16Go sont bien détectés. Merci Beaucoup !
@LouisBHXTout va bien qui finit bien.
En effet, elle semble bizarre, ta pâte thermique. Commence par la nettoyer avant d'en mettre une fraîche. Pour nettoyage, tu peux utiliser de l'alcool ménager (à 90°).
L'alimentation est plus que suffisante pour une RTX 2060. Si c'est la bonne version du BIOS, vérifie si le CPU est correctement posé et si le câble P8 de l'alimentation du CPU est toujours bien branché.
As-tu mis la bonne version du BIOS compatible avec les Ryzen 5000?
Quelle alimentation '(marque et modèle) as-tu?
J'ai pris la dernière version sortie en supposant qu'elle serait donc compatible avec les ryzen 5000.
Je l'ai trouvé sur le site du fabricant:
https://fr.msi.com/Motherboard/B450-TOMAHAWK-MAX-II . -
@LouisBHXPour l'alimentation c'est une Cooler Master 750W Gold V2
https://www.amazon.fr/dp/B08BKPQQDD/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_VQ6JQZ6VF1E3HVXHT4N0?_encoding=UTF8&psc=1
