Probleme de developpement c
Je vient vous poser une question portant sur le developpement c avec SDL2
En effet apres avoir codé cette fonction mon programme compile mais crache lorsque je le lance
fonction :
void InitSDL(App app)
if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) != 0)
SDL_ExitWithError("impossible d'initialiser la bibliotheque SDL2");
printf("L'initialisation de la bibliotheque SDL2 est une reussite !\n");
app->window = NULL;
app->window = SDL_CreateWindow("SDL2",
SDL_WINDOWPOS_CENTERED,
SDL_SCREEN_WIDTH,
SDL_SCREEN_HEIGHT, 0);
if (app->window == NULL)
SDL_ExitWithError("impossible de generer la fenetre SDL2");
printf("La generation de la fenetre SDL2 est une reussite !\n");
app->renderer = NULL;
app->renderer = SDL_CreateRenderer(app->window, -1, SDL_RENDERER_SOFTWARE);
if (app->renderer == NULL)
SDL_DestroyWindow(app->window);
SDL_ExitWithError("impossible de generer le rendu SDL2");
printf("La generation du rendu SDL2 est une reussite !\n");
return;
Quellqu'un pourrait t-il m'aider ?
Configuration: Windows / Chrome 94.0.4606.61
  1. Ok merci beaucoup pour cette reponse complexe et bien expliquer.
    Ca ma permit de regler le probléme !
    1. Hey meci pour ta rapidité de reponse.
      J'ai recodé mon programme plus proprement et appliqué ta technique.
      Elle regle en effet le probleme mais en crée malhereusement un autre.
      Maintenant mon code ressemble a ca :
      fonction.c
      app.window = NULL;
      app.window = SDL_CreateWindow("SDL2", SDL_WINDOWPOS_CENTERED, SDL_WINDOWPOS_CENTERED, SDL_SCREEN_WIDTH, SDL_SCREEN_HEIGHT, 0);
      if (app.window == NULL)
      printf("La generation de la fenetre SDL2 est une resussite !\n");
      app.renderer = NULL;
      app.renderer = SDL_CreateRenderer(app.window, -1, SDL_RENDERER_SOFTWARE);
      if (app.renderer == NULL)
      SDL_DestroyWindow(app.window);
      return;
      main.c
      int main(int argc, char **argv)
      struct App app;
      InitSDL(&app);
      while (1)
      SDL_prepareScene(&app);
      SDL_doInput();
      SDL_presentScene(&app);
      SDL_Delay(16);
      SDL_CleanApp(&app);
      SDL_Quit();
      return 1;
      ERROR:
      error: storage size of 'app' isn't known
      5 | struct App app
        Salut hadrien.costa-robert, et salut Dalfab :-)
        Tu as ce message d'erreur car
        struct App
        n'est pas un type connu.
        typedef struct Application
            SDL_Window *window;
            SDL_Renderer *renderer;
        } Application *App;
        Si je lis bien ce code complexe, celui-ci contient :
        • une définition d'une struct dont l'étiquette est Application
        • une définition d'un alias de type avec typedef indiquant que
          struct Application
          peut aussi être appelée Application
        • une tentative de déclaration d'un pointeur sur ce type avec une variable pointeur qui s'appelle App
        Cette dernière tentative ne fonctionne pas chez moi et donne ceci :
        error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘*’ token
        } Application *App;
        Rectifie ton type en :
            SDL_Window *window;
        } Application;
        Ensuite, dans ton main, déclare ta variable pointeur et initialise le. Tu dois initialiser la variable pointeur en lui affectant une adresse mémoire d'un stockage où les informations que tu veux y stocker pourront l'être.
        quelque chose comme :
         Application * App;
         App = malloc(sizeof(Application));
         InitSDL(App);
        ou alors :
         Application App;
         InitSDL(&App);
        Vu que tu passes (dois passer) un pointeur sur
        struct Application
        (ou un pointeur sur le type
        Application
        qui est juste son alias), le prototype de ta fonction personnelle d'initialisation devrait être :
        void InitSDL(Application * app)
        et le code dans ta fonction devrait accéder aux membres de la struct avec
        et non pas
        , puisque c'est un pointeur.
    2. App
      est un pointeur. Tu passes donc un pointeur non initialisé à ta fonction! Le compilateur a du s'étouffer! As-tu lu les warnings?
      Le code devrait être:
      struct Application  app;
      InitSDL( &app );
      ou à la rigueur:
      App  app = malloc( sizeof(*app) );
      InitSDL( app );
      1. la structure est :
        SDL_Window *window;
        } Application *App;
        L'appel de la fonction est:
        App app;
        InitSDL(app);
          Une information importante qui manque est : qu'est-ce qu'il y a lors de l'appel à
          InitSDL(&app)
