Problème de fps
Bonjour, j'ai une carte graphique rtx 2080 de chez nvidia, 16g de ram en 3200 et un processeur i7 9700k.
Avec le shader sildurs extrême est les graphisme en détaillé je suis a 40 50 fps max je ne comprend pas.
Merci je regarde
Effectivement avec la config, 40-50 fps c'est très faible les fps faible sa le fait sur tout les jeux ?
Sa dépend sur les jeux, si les graphismes sont sur élevé ou ultra ?
Sinon il ce peut, que sur Nvidia ou dans les paramètres du jeu la synchro verticale soit activé donc sa bride les images par rapport à l'écran. Vérifié que dans Nvidia ou les paramètres de jeu désactivé absolument la synchro verticale.-
@alexandreJe n'ai pas minecraft, mais je suppose que c'est dans les options du jeu qu'il faut regarder.
Attention la synchro verticale, va se synchroniser avec votre écran exemple > écran 60 hz > 60fps
pas de déchirement d'image mais de l'input lag du retard en entré > qui va créé du retard surtout sur les jeux en ligne.
Si vous désactivé la synchro verticale, il y aura du tearing un déchirement de l'image une ligne apparaitra au milieu de l'écran de temps en temps mais vous allez gagner en fps et en fluidité
