Problème Evénement Python Tkinter
J’ai écrit un bout de code ci-dessous pour expliquer mon problème.
Ce code-là fonctionne, mais je voudrais que le déplacement du bloc soit opéré non par le clic gauche du pavé numérique mais par l’appui sur une touche du clavier, par exemple la touche de la lettre H.
Mais si je remplace '<Button-1>' par ce qui est préconnisé à savoir ‘<KeyPress-H>’, le code ne fonctionne plus. J’ai essayé ‘<KeyPress_H>’, ‘<KeyPress-h>’, ‘<KeyPress_h>’ , ‘<KP-H>’, ‘<KP_H>’,
‘<KP-h>’, ‘<KP_h>’… Rien ne fonctionne. C’est pareil évidemment pour n’importe quelle touche de lettre ou de chiffre.
Quelqu’un peut-il m’expliquer ce que je fais mal ? Merci d’avance.
Code :
from tkinter import *
def dépl_gauche(event):
global x2, y2
x2 = x2-20
can.coords(bloc,x2,y2,x2+60,y2+10)
x2, y2 = 130, 260
fen = Tk()
can = Canvas(fen, bg = 'dark grey', width = 320, height = 320)
can.pack()
bloc = can.create_rectangle(x2,y2,x2+60,y2+10,outline = 'purple',fill = 'purple')
can.bind('<Button-1>',dépl_gauche)
fen.mainloop()
Code :
global x2, y2
x2 = x2-20
x2, y2 = 130, 260
fen = Tk()
can.pack()
fen.mainloop()
Merci beaucoup jee pee.
Cela résout largement mon problème !
A noter: si les indications données fonctionnent bien pour les lettres majuscules, minuscules, les chiffres, les flèches (N, S, W, E), entrée ou F1, cela ne fonctionne pas par exemple pour la touche espace...
Moi j'étais sur le lien d'aide Tkinker ci-dessous, mais à aucun moment ça ne parle du "focus_force()" et les codes de touches ne sont pas corrects ...??
http://tkinter.fdex.eu/doc/event.html
Merci à toi-
Modérateurvoir : http://tkinter.fdex.eu/doc/uwm.html#focus_force donc il doit y avoir une autre façon de procéder plus légère
chez moi "<F1>" ou "<space>" fonctionnent -
@jee peeOui tu as raison, <space> fonctionne mais pas <Space> comme indiqué.
Modérateuril faut :
can.focus_force() can.bind("a",dépl_gauche)
trouvé là : http://s15847115.domainepardefaut.fr/python/tkinter/event_clavier.html
OK merci.
Code :
from tkinter import * def dépl_gauche(event): global x2, y2 x2 = x2-20 can.coords(bloc,x2,y2,x2+60,y2+10) x2, y2 = 130, 260 fen = Tk() can = Canvas(fen, bg = 'dark grey', width = 320, height = 320) can.pack() bloc = can.create_rectangle(x2,y2,x2+60,y2+10,outline = 'purple',fill = 'purple') can.bind('<Button-1>',dépl_gauche) fen.mainloop() -
Les trois lignes sous "def dépl_gauche(event):" sont évidemment indentées.
Modérateurbonjour, tu devrais remettre ton code avec la mise en forme des sources, au dessus de la zone d'édition de tes messages, il y a des icônes pour l'enrichissement du texte. Celle qui a cet aspect
permet d'appliquer au code, suivant une liste de valeurs, le format correspondant à sa nature.
Un petit tuto là : https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/11288-les-balises-de-code
ce qui donnedef test(): print('test') # test()
