Problème connexion WAN
J'utilise un routeur CISCO RV260P qui est connecté sur un boitier numéricable (côté WAN) et quelques périphériques (côté LAN).
Le problème : il est impossible de connecter le cisco au boitier numéricable sans passer par un switch intermédiaire.
J'ai branché un PC directement au boitier NC qui renvoie alors une adresse etc.
Je branche donc le RV260P au bout du même câble, et là, la led WAN reste éteinte et il ne se passe rien...
Si j'intercale un switch (genre netgear de base) entre le cisco et le boitier NC, tout fonctionne!
Est-ce normal? si oui pourquoi? sinon, quelle peut être la solution pour se passer d'un switch intermédiaire?
  1. Salut,
    normal, non, il faut sans doute régler la négociation de débit ethernet en auto.
    Je ne sais pas comment ça se fait sur un RV machin, je regarderai les docs.
