Dram led rouge fixe
Jai un pc depuis 7 ans a peu près. Jusque là pas de soucis. Sauf que depuis hier pas moyen davoir l'affichage, en ouvrant le pc je constante qu'un voyant de la carte mère est au rouge fixe : DRAM Led .
J'ai essayé d'intervertir les 2 barettes de Ram, de changer de slot et même d'essayer qu'avec une seule RAM : rien y fais. Quelqu'un aurait une solution ?
Merci davance
Le problème décrit est un PC qui n’affiche rien et affiche une LED DRAM rouge sur la carte mère, malgré les tentatives de réinsertion et d’échange des barrettes RAM. Plusieurs réponses rapportent des essais comme le nettoyage complet, le redémarrage et l’accès au BIOS après avoir vérifié le clavier et l’ordre de démarrage fonctionnel. Des suggestions plus ciblées évoquent d’essayer une barrette à la fois, de brancher le clavier pour F1 et de vérifier le respect de l’ordre de démarrage et des ports RAM. En cas de persistance, il est recommandé de tester chaque module RAM séparément et de vérifier le modèle exact de la carte mère pour identifier d’éventuelles incompatibilités.
  1. Dans ce cas remet la carte graphique et les barrettes de RAM.
    Active le TPU et l'EPU en mettant les boutons en haut à droite (pas loin de la RAM) vers le bas.
    Si la LED DRAM se pointe encore, appuie sur le bouton MEMOK jusqu'à ce qu'elle clignote.
    https://www.asus.com/fr/supportonly/p8z68-v%20pro/HelpDesk_Manual/
    1. Jai tout nettoyer et fais un redemarrage toujours sans carte graphique et jai enfin un affichage . Je mets la photo en pièce jointe. Que dois je faire ?
      Merci pour votre patience
    2. @Loic162Il faudrait appuyer sur F1 mais il ne détecte pas ton clavier. Tu l'as branché ?
    3. @AgentMulderNon il est pas branché la. J'avais enlevé le max de peripherique.
      J'essaye de faire F1
    4. @Loic162Y'a plus qu'a remettre l'heure puis la sequence de démarrage en ordre.
