Problème avec cpl
Bonjour jai un prblm en gros j'ai eu la fibre hier est quand je suis coller à ma Livebox j'ai plus de 200mbps mais avec le cpl jarrive à même pas 20mbps quelq'un aurai une solution ?
  1. Salut,
    Les modems CPL seront toujours le boulet sur une connexion fibre.
    Pour garder le débit de la fibre, il n'y a que le câble ethernet direct ou via rj45 murales.
      Il y a beaucoup de chose qui peut avoir un impact sur la vitesse du CPL. Déjà pour commencer, vérifiez le débit max des prises CPL. Si le débit max est de 20 Mbps c'est sûr que vous n'aurez pas au dessus. Il y a d'autres raison, si vous utilisez des multiprises ou des appareils pouvant faire des interférences, ou bien tout simplement en fonction du nombre d'appareil branché à votre réseau électrique, le débit risque d'être réduit.
        Deja quel est le debit max theorique de tes boitiers cpl ?
        Ensuite es-tu connecté loin de la livebox ? Dans ce cas le debit du cpl sera surement en dessous du debit de la fibre.
        1. Bah il y a marquer 500/mbps donc théoriquement ça passe
        2. @SayssNekoEst ce que les boitiers cpl sont loin l'un de l'autre ? Sont-ils connectes a une multiprise ou une rallonge ?
