Ethernet Ne marche pas
Bonjour/Bonsoir
Je passe via un câble ethernet, le plug de chez est allumez (Les trois point vert).
Depuis Hier le câble filaire ne me donne plus de réseaux pourtant quand j'utilise une clé cela fonctionne.
Se qui me pose comme problème c'est que mes téléchargement et jeux son lent.
Pourriez vous m'aider a régler se problème svp...
Sa serait super sympa et très aimable de votre par.
    "la sa viens de je sais pas quoi" on ne peut pas le deviner non plus, comme ça du premier coup, san en savoir davantage...
    C'est à petits pas successifs, en participant aux actions, que ce sera possible.
    Via le forum, on ne peut pas essayer un autre câble chez toi, ni enfoncer les connecteurs, ni savoir si des voyant sont allumés...
    Tu peux aussi rapprocher le PC de la BOX, au moins momentanément.
    et ça ne fait que rallonger la durée de l'incident.
    -- Il n'y a pas de miracle ... Dans ce domaine.
      re
      tu as vu le message de jeannets --> clique ici
      PS: il existe des câbles de différentes longueur...
        Est-ce que ce câble va d'un bout à l'autre en une seule fois..??...
        Tu peux regarder toutes les prises, si elles sont bien enfoncées... Il ne faut pas se contenter d'un regard, il faut confirmer cette enfoncement à la main, à chacune des prises.
        Tes phrases sont incomplètes... Le plug de chez... Qui..?? Trois points verts sur quoi..??
        Comment sont les voyant au dos des prises RJ45... Il y a deux voyants... vert orange fixe ou clignote ou éteint...??
        As-tu un switch ou un routeur en plus de ta BOX..??
        Y a-t-il d'autres appareils connectés en RJ45..?? est-ce qu'ils fonctionnent..??
        tu peux tenter d'arrêter le PC et la BOX, cinq minutes et débrancher la prise murale du 220v
        Puis rebrancher et mettre en marche...
          salut
          branche le câble Ethernet directement du pc à la box
          1. Ma box est à 15metre je ne peux pas l’atteindre la sa viens de je sais pas quoi
