Problème de LAN Minecraft
Bonjour, je suis en confinement chez ma copine et on joue à minecraft en réseau local. jusqu'ici tout fonctionnait bien mais maintenant elle ne peut plus voir les parties que je partage. Si elle héberger la partie je peut la voir et la rejoindre mais pas l'inverse. Elle n'a pas encore de Box alors on joue en partage de connexion via un téléphone (on n'a pas besoin d'internet, le tel fait juste office de liaison entre les 2 pc).
Une idée de ce qui pourrait clocher ?
Merci d'avance
Pierre
8 réponses
  1. c'est depuis mon PC (celui qui est invisible à l'autre PC)
    1. OK,
      mais je ne vois toujours pas pourquoi, le ping passe dans chaque sens, je suppose.
  2. J'avoue que je ne comprend pas très bien ce qu'il faut que je fasse.
    1. ping 192.168.43.88
      logiquement, c'est l'autre PC
      le tien 192.168.43.213 et le smartphone 192.168.43.224
      C'est depuis le PC serveur ?
  3. Je n'ai pas touché à l'IP. Pour minecraft en LAN pas besoin de serveur, on lance une partie solo et on fait "ouvrir en LAN" à ce moment, les gens qui sont connecté au même réseau peuvent la voir dans la section multijoueur dans la catégorie "partie en LAN" et la rejoindre. Là, si je fait "ouvrir en LAN" sur mon PC, l'autre PC ne la voit pas. Par contre si c'est l'autre PC qui partage, là je peut rejoindre.
    Le truc c'est qu'on joue sur une map à moi, je joue aussi en solo dessus. là on se débrouille en transférant les fichiers de la map d'un PC à l'autre à chaque début et fin de parti multijoueur mais ça deviens agassant et j'aimerais bien regler le souci (vu que ça marchait très bien il y a encore une semaine...
    Je suis un peu à court d'idées là... j'ai fait une grosse MàJ Windows il y a pas longtemps mais je ne vois pas ce que ça aurait changer. En tout cas merci pour l'aide ! :)
    1. OK,
      ce serait donc diffusé en multicast.
      je suppose que ton adresse ip est automatique, donc elle peut changer, surtout sur un partage mobile.
      il faut déjà voir l'adresse ip de l'autre PC et si tu la pingue
      commandes:
      ipconfig
      arp -a
      ping
  4. Le pare-feu Windows defender, celui de base. Mais même quand je le désactive (réseau privé et réseau publique) ça ne marche pas.
    1. Alors, je ne sais pas ...
      tu as changé d'adresse IP locale ?
      de quelle façon, on se connecte à un serveur Minecraft ?
  5. Ok d'accord, je l'ai fait mais ça ne change rien. J'ai aussi réinstallé le jeu (au cas où) et pas de changement non plus.
    1. un parefeu alakon ?
      je l'ai peut-etre demandé déjà, pardon si tu as déjà répondu.
  6. je ne trouve pas :/ je ne connais pas ce paramètre
    1. C'est vrai qu'ils sont revenus à privé/public à la place de visible ou pas, ils sont vraiment pénibles chez microsoft :-(
      Tu prends privé.
  7. Oui, le tel fait office de box. Câble direct pas possible, l'un des PC n'as pas de port RJ-45... J'ai chercher un peu sur le parefeu mais j'avoue ne pas y comprend pas grand chose.
    1. Regarde déjà réseau privé/public ou visibilité sur le réseau dans la configuration réseau.
      Les deux sont Windows 10 ?
    2. @brupalaJ'ai essayer la manip en désactivant totalement mon pare-feu et je suis toujours invisible. Les deux ordi sont Windows 10
    3. @Pierreet donc la visibilité sur le réseau ?
      avant d'aller plus loin ...
    4. @Pierredans les paramètres réseau, de base.
  8. Bonjour,
    Le smartphone joue le rôle NAT, vouloir accéder à l'ordinateur connecté avec le partage réseau du smartphone depuis le LAN revient à vouloir accéder à un ordinateur dans le LAN depuis Internet.
    L'ordinateur connecté à ce smartphone a une route par défaut via le smartphone qui lui-même a une route par défaut via le routeur. Il peut donc accéder au LAN et à Internet.
    L'ordinateur dans le LAN a une route par défaut via le routeur, qui n'a pas connaissance de l'autre réseau créé par le partage de connexion, "derrière" le smartphone. Le routeur ne peut donc pas diriger l'ordinateur dans le LAN vers l'ordinateur dans le "sous-LAN" via le smartphone.
    Une solution très simple serait de relier les deux PC avec un RJ-45 et configurer l'adressage IP manuellement.
    1. Salut,
      non, si j'ai bien compris, les deux PC sont connectés en wifi au réseau partagé du smartphone, c'est comme si le smartphone était une box 4G.
      il doit plutôt y avoir un parefeu sur le PC ou l'un des PC est en réseau public ou configuré invisible sur le réseau.
      Mais c'est vrai qu'un câble direct entre les deux PC retirerait pas mal de soucis et donnerait de meilleurs perfs.
