Mon PC ne détecte pas mon câble ethernet
Bonjour, je Vien tout juste de monter mon pc mais , en ayant suivit les conseils d’un amis, je n’ai pas commander de carte réseau, ni de clé réseaux car c’est plus pratique de passer en ethernet, j’allume pour la première fois ce pc avec le HDD de mon ancien pc, je branche mon câble ethernet et aucun logo ethernet en bas à droite ne s’affiche, mon pc ne le détecte pas, je suis en prise CPL depuis quelque mois et ça a toujours fontionner HELP svp
8 réponses
Le problème central est qu’un PC monté récemment ne détecte pas la connexion réseau via Ethernet, l’utilisateur s’appuyant sur le CPL sans carte réseau ni pilote installé. Plusieurs réponses suggèrent l’installation d’un pilote pour la carte réseau et la vérification du gestionnaire de périphériques, en particulier pour le chipset du CPU/CM actuel. D’autres interventions évoquent des contraintes de compatibilité entre CPL, ports Ethernet et vitesses comme 1 Gbit/s ou 2,5 Gbit/s, ou des possibilités d’échanger une carte défectueuse. En cas de souci persistant, vérifier la compatibilité CM-CPU et envisager un échange peut être utile, car certains composants montés sur une carte mère récente restent inaccessibles sans pilote.
  1. PS: "mais bon, à mon avis, tant que ça ne sera pas vendu au même prix que le gigabit, ça n'apportera rien ou pas grand chose." . Contre-exemple:
    Asus TUF GAMING B550-PLUS, avec :
    https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_cm_am4_puis_ref_est_in20002958.html
    moins chère que la MSI MAG B550 Tomahawk, sans:
    https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_cm_am4_puis_ref_est_in20003561.html
    1. Bon, là on est hors sujet et sur de produits très chers, mais si je lis bien, la seconde a 2 ports ethernet dont un en 8125 aussi.
  2. "Avec des modems CPL on va monter dans les 300 Mbit/s à fond dans les descentes" .
    On dirait que tu ne sais pas réellement de quoi tu parles. On peut trouver facilement des CPL avec un débit de 1300Mbits/s. Donc supérieur aux débits des ports Ethernet Gigabit de nos pc courants actuels.
    Question: puisque beaucoup de CM les plus récentes sont équipées de port Ethernet 2.5G, ne faut-il pas les acheter puisqu'on n'a encore, dans nos maisons, des appareils capables d'atteindre ce débit?
    1. @brupala"Les switch 2,5g commencent à sortir et la freebox pop a un port 2,5g".
      Pourquoi t"es -tu moqué parce qu'il a acheté une CM un port Ethernet 2.5G? Il n'y a pas obligation de réponse. Si tu n'as pas de solution à son problème , il ne fallait écrire ce genre de truc "Arf,
      une carte 2,5 Gbit/s connectée par des modems CPL .... c'est amusant.
      il faut bien se distraire par ces temps.
      C'est un peu comme une Ferrari sur le périphérique parisien à 18h"
    2. @epangobah oui, c'est nul des CPL sur un port 2,5G, désolé,
      mais bon, on n'en est pas encore là, la carte n'est même pas installée sous windows.
      Et j'ai été le premier à répondre et indiquer la direction.
    3. @brupalaJe crois la direction dans laquelle tu orienté le sujet n'a aucun intérêt. Son problème est que sa carte réseau n'est visible et non le fait que sa CM ait une carte résea 2.5G qui n'est un problème pour personne sauf pour toi. Donc arrêtons les dégâts.
    4. @epangoEffectivement, je t'ai dit 2 fois que c'était hors sujet.
      j'ai fait une remarque sur l'utilisation des modems CPL, que je déconseille en général hors installations provisoires, mais tu insistes lourdement là me contrarier à dessus alors que tu as tort.
      je n'ai fait qu'une remarque, à part, pas orienté le sujet là dessus, plutôt dans le sens des pilotes dès le post 1.
  3. Arf,
    C'est un peu comme une Ferrari sur le périphérique parisien à 18h.
    1. Qu'y-a-'t-il d'incongru de brancher de brancher un CPL sur une prise Ethernet 2,5Gbits/s? On utilise une prise Ethernet 1Gbits/s pour aller aller avec un MODEM ADSL qui n'arrive pas atteindre 10Mbits/s!
    2. @epangoAvec des modems CPL on va monter dans les 300 Mbit/s à fond dans les descentes.
      Le modem adsl c'est une chose, mais pas la seule connexion dans un réseau local, on peut communiquer à 1 Gbit/s entre deux PC, par exemple un NAS et un PC sans être limité par la connexion ADSL.
  4. Modérateur
    Si le problème persiste:
    Essaie un adapteur wifi usb
    Met windows 10 à jour:
    Télécharge ceci -->> MediaCreationTool20H" <<--
    Lance-le
    Coche --> Mettre à niveau ce PC maintenant
    1. Puisque c'est un pc que tu viens de monter, il serait, sans doute, utile de nous détailler sa composition.
      1. B550m Mortar de MSI
        RX 5700xt
        Ryzen 7 2700x
        600w alim
        32 Go ram rgb 3200 mhz de corsair
      2. @UnRandomSurTerreJ'aurais pensé à un problème de compatibilité CM-CPU, le Ryzn7 2700X ne faisant pas partie des CPU compatibles avec cette CM:
        https://fr.msi.com/Motherboard/support/MAG-B550M-MORTAR#support-cpu
        Toutefois, ça fonctionne, à l'exception de la carte réseau qui n'est même pas visible dans le gestionnaire de périphérique. Il faudrait, peut-être, envisager que tu sois tomber sur un exemplaire de CM défectueux. Dans ce cas, il faudrait envisager un échange.
    2. Modérateur
      Ferme le pc
      Débranche-le du secteur mural
      Attend 5 minutes environ
      Rebranche-le
      Démarre le pc et vois que ca donne.
      1. Ok je vais essayer ça , ça va réellement changer quelque chose?
      2. Je Vien de me rendre compte que dans gestionnaires de périphériques je n’ai pas ma carte réseau mais dans « autres appareils »j’ai 4 pci inconnue avec un triangle jaune à côté
      3. @UnRandomSurTerreDonne les identifiants de ces cartes à Kaneagle ici, il devrait en tirer quelque chose.
      4. Voilà les 4 « autres périphériques » inconnu in
      5. J’ai fais ce que vous avez dit mais toujours rien
    3. essaye Drivers cloud
      1. Je n’ai pas de carte wifi non plus, cela veut dire que j’ai 0 wifi sur mon pc, on a besoin de wifi pour faire le Scan drivers ? Où je peux l’installer sur mon autre pc et le transférer par clé usb?
    4. Salut,
      sans doute juste un pilote à installer pour la carte ethernet, c'est très classique.
      1. J’ai installer les drivers lan de ma carte mère et je l’ai installer avec une clé usb sur mon pc et un message d’erreur d’affiche : The Realtek Network Controller was Not found. If Deep Sleep Mode us enabled. Please Plug the cable
