Problème installation tnt
lors de la mise en place du décodeur thomson DTI series1000 DVB affiche à l'écran de la tv "pas de signal" on recherche la raison.
Configuration: Windows 98
Internet Explorer 6.0
11 réponses
    bonjour j'habite en alsace precisement a illfurth et je recoit que les chaine allemande
    quel est le probleme
    1. raison multiples:
      mauvaise orientation râteaux
      coupleur uhf (boitier a la base du mat) non compatible
      manque de puissance (ajout d'un amplificateur)
      cordialement
      AS.technique
      Technicien Antenniste du haut Rhin
      http://astechnique.shos.fr
  2. il semble que ton decodeur est un 1000 dvb et donc voir notice car ca a l'air d'etre un démo satelitte et non terrestre a brancher sur ta parabole astra
    d'apres notice lu sur internet c'est un démo sat
    verifie ta notice
    1. Bonjour
      As tu essayé un autre appareil recevant la tnt a cette prise d'antenne là avant de chercher plus loin? la tnt allemande est comme la francaise tu dois la recevoir si ton antenne est adapatée et suffisante en signal sinon tu peux toujours chercher tu obtiendras toujours "pas de signal", indication qu'il n'y a pas de signal ou tout simplement que le signal est insuffisant ou de trop mauvaise qualité.
      Le seul moyen pour toi sans appareil de mesure et de trouver un ami qui te prètes un petit télé tnt par exemple pour essayer (par substitution d'appareil tu testes ainsi ta réception a cet endroit)
      Courage la solution n'est pas loin
      A++
      1. avant de faire appel un professionnel rien n'empèche de consulter le dossier axé sur tous les problemes de réception techniques pouvant être rencontrés et leur solutionnement..
        Si difficulté, incompréhension , et pour les non-bricoleurs, faire toujours des devis par différents pros pour comparer..
        http://www.commentcamarche.net/forum/affich 9437586 solutions pour problemes de reception tnt
        N'est pas destiné pour les réceptions TNT dans les immeubles avec antenne collective, les abonnés au câble et à l'ASDL... ni ceux qui recoivent les chaînes gatuites de la Tnt par satellite, service Tntsat.
        1. Technicien audiovisuel confirmé effectue :
          Dans tout le Haut Rhin !!!
          Remise aux normes de vos antennes TV.
          Installation de la TNT
          Réglages antennes râteaux et paraboles.
          Démontage de mat dangereux.
          Tarifs sur simple appel: 06 47 15 70 60
          1. Si vous ne captez que les chaines allemandes il suffit de changer l'orientation de l'antenne... Si jamais ca ne marche pas verifiez que vous n'avez pas un obstacle genre le toit du voisin qui pourrait gener la reception. Au pire mettez l'antenne plus haut sur le toit
            Cyberice67
            1. bonjour
              mon problème est que j'ai que 2 prise pérîtes sur le téléviseur, et j'ai un lecteur dvd et un magnétoscope ,comment raccorder la tnt?
              1. bonjour
                j'habite aussi en alsace plus précisement a bischwiller je capte aussi ke les chaine allemande et je ne sait pas quoi faire avez vous une solution pour moi
                merci beaucoup
                  bonjour j'habite en alsace precisement a illfurth et je recoit que les chaine allemande avec ma tnt j'ai tout essayer
                  1. Bonjour, tu as branché ton decodeur sur une peritel de ta tv?
                    Est-tu sur le bon canal de ta tv? (AV1 ou AV2)
