Problème avec "import torch"
Bonjour, tous le monde
Je tape"import torch" en python command line. Je recois le message d'erreur /
Comment puis-je régler ça. Merci,
File "C:\users\...........\ anaconda3\envs\artificialintelligenceaz\lib\site-pakages\torch\_init_.py", line 116, in [Module] raise err
Configuration: Windows / Chrome 85.0.4183.121
ModérateurBonjour,
Oui effectivement. Les personnes qui ont le même problèmes sont rares et les réponses encore plus.- Tout d'abord as-tu une carte Nvidia as-tu besoin de CUDA (ça sert à utiliser les GPUs nvidia) ?
- Si ça n'est pas le cas, as-tu pensé dans le menu à mettre CUDA None ?
- Si ces pistes ne s'appliquent pas où ne t'aident pas à avancer, essaye de repartir des sources et suis les instructions d'installation en bas de page.
Rapport d'erreur qui pourrait peut être aider.
Bonne chance (tu vas en avoir besoin)-
Contributeur@hembonjour,
crée alors une nouvelle discussion. -
Modérateur@yg_beBonjour,
Windows
Sur cette page, dans le tableau de téléchargement, à la ligne plateforme tu choisis dans la ligne "Compute Platform" si tu veux utiliser ou non CUDA. Si tu as une carte Nvidia il est recommandé de choisir CUDA car tu pourras exploiter le GPU de ta carte Nvidia. Si tu ne peux pas ou veux pas utiliser CUDA, alors tu choisis CPU.
Linux
Si tu es sous debian ou une distribution qui en dérive :- Installation CPU :
sudo apt install python3-torch
- Installation GPU :
sudo apt install nvidia-cuda-dev nvidia-cuda-toolkit nvidia-driver sudo apt install python3 python3-pip3 sudo pip3 install torch
Bonne chance
ModérateurBonjour,
Comment as-tu installé torch ? Cette page indique la commande à lancer en fonction de ton système d'exploitation, ton gestionnaire de paquets python, etc.
Peux-tu reporter le message d'erreur complet ?
Bonne chance-
Merci beaucoup mamiemando,
J'ai tapé la commande "conda install pytorch torchvision cpuonly -c pytorch" comme indiqué sur le site pytorch.org
et en python >>> import torch et j'ai le message qui suis
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
File "C:\Users\raymo\anaconda3\envs\artificialintelligenceaz\lib\site-packages\torch\__init__.py", line 116, in <module>
raise err
OSError: [WinError 127] La procédure spécifiée est introuvable. Error loading "C:\Users\raymo\anaconda3\envs\artificialintelligenceaz\lib\site-packages\torch\lib\caffe2.dll" or one of its dependencies.
Ca semble compliqué... !!!
