Difference entre application web et application compilé
Bonsoir
Sur cette discussion Création d'un exécutable sur un projet php jordane45 a répondu :
1 - Nous ne fournissons pas de code à la demande !
2 - Tu postes dans la section PHP du forum.. et tu demandes un EXE.. ( ????? ).
3 - Une application PHP ( un site internet ) n'a pas besoin d'installation.. il suffit de placer les fichiers/dossiers dans un répertoire ( en général le www d'un serveur web).
4 - Si par installation tu entends : Installer un logiciel comme wamp ... Puis ..Placer les fichiers/répertoires de ton site dans le bon répertoire.. Puis..créer la BDD et les Users associés..... là je te souhaites bien du plaisir....
5 - Je ne vois pas l'intérêt... Une application PHP est faite pour fonctionner sur un serveur WEB et se trouve ainsi disponible pour toutes les personnes pouvant se connecter (en réseau) à ce serveur.....
Si tu voulais développer une application qui tourne sur chaque PC indépendamment.. tu aurais mieux fait de te tourner vers des langages compilés (VB6, VB.net, C++, C#, Autoit...) ou du Java.
Est-ce-qu'il serait possible d'avoir plus d'explication?
Comme par exemple pour le petit 5
à part d'installer son application ecrit en php sur un serveur local il n'existe pas d'autres moyen plus facile qu'on pourrait faire?
Merçi de vos réponses...
Ce sujet est dispo pour tous ceux qui y veulent participer.Bill-Billion
  1. Exactement de l' "icone" du premier exemple que tu as donnée,merçi pour ta réponse!!
    1. Bonjour
      Je dis application compilé juste pour faire allusion au langage compilé comme par exemple Java,C++ etc ...
      <ital> Mais plutôt que de commenter les réponses d'une discussion dont la question n'est pas la même que la tienne, il serait plus simple que tu demandes directement ce que toi tu veux faire, quel est ton problème ?</itall>
      Aucun probleme KX.
      Quand j'y pense facebook est écrit en php [facebook est une application web],J'aimerais connaître quel moyen utilisé afin de placer une icone sur son application web?
      par exemple au lieu de taper https://www.monsite.com de juste taper sur l'icone et de monter sur le site,comme par ex Quora et bien d'autres application web.
        "juste taper sur l'icone" .... tu veux dire ... je suppose... depuis un smartphone ?
        Et bien.. pour reprendre l'exemple de facebook... ils sont développé une application pour android... et une application pour ios. ( dans le langage propre à chaque OS ).
        Et ces applications utilisent la même base de données que celle du site web.
        A moins que tu ne parles du raccourci dans tes favoris, et dans ce cas il faut juste ajouter un Favicon à ton site.
        et lorsqu'une personne mettra ton site en favori dans son navigateur, l'icone apparaitra.
    2. Modérateur
      Je ne vois pas trop ce qu'on pourrait t'expliquer d'autre.
      Pour fonctionner, php a besoin d'un environnement...
      Cet environnement est fourni par un serveur web.
      Tu as donc le choix entre placer tes fichiers sur un hébergement web, ou, en local sur ton ordinateur, en émuler un à l'aide d'un logiciel tel que laragon, xampp, wamp, easyphp, uwamp, mamp.........
      Plus facile que d'utiliser un serveur local ? Et bien, à part utiliser un hébergement web... non... je ne vois pas.
      Bien entendu, si ton script php n'a pas besoin de base de données et que tu veux juste l'utiliser en mode console (sans passer par un navigateur web), tu peux juste installer le "php" sur ton ordi sans le reste du serveur.
      https://windows.php.net/download/
      Mais comme le dit KX, le plus simple serait que tu nous indiques exactement ce que tu souhaites faire ou quel est ton problème...
        Tout d'abord par rapport à ton titre :
        Ça n'a pas de sens de différencier une application web et une application compilée.
        C'est un peu comme demander la différence entre un animal à poils et un animal à cornes.
        L'un n'empêche pas l'autre et on a très souvent les deux en même temps.
        Ensuite, il s'agit surtout de comprendre le fonctionnement du web en général, lorsqu'un internaute souhaite accéder à un service web, il se connecte à un serveur distant, déjà installé et opérationnel, on ne demande jamais à l'internaute d'installer quoi que ce soit sur sa machine.
