Problème de charge
Je viens d'acheter une nouvelle batterie pour mon ordi TOCHIBA, mais une chose étrange et que celle-ci ne charge pas, depuis 1h ce toujours batterie en charge 0% sans augmentation.
Merci pour vos instruction qui pourrons m'aider à repoudres ce problème.
  1. Sur ce ordi powercfg -energy n'est reconnu en tant que commande,
    il me faut peut-être voir un technicien réparations électroniques ordinateurs.
    Merci.
    En très bientôt.
    1. OK . . . Donnez des nouvelles par la suite si vous le souhaitez.
      Bon weekend . . .A +
  2. Si le chargeur / alim fonctionne bien avec le PC, dans le cas il y a une panne sur la section alimentation sur la carte-mère concernant le chargement de batterie. Cela n'est peut être pas grave, genre diode de sécurité claquée, mais vous ne pourrez effectuer la recherche de panne et la réparation qui s'ensuit vous-même. Il faudra contacter un technicien réparations électroniques ordinateurs.
    Pour dernier contrôle, au cas ou la led / voyant serait cramée, mais je reste sceptique puisque 0 % s'affiche. Cliquez sur touches Windows + R et tapez cmd que vous ouvrez "en tant qu'administrateur" Tapez la commande
    powercfg -energy et clic sur entrée. Patientez quelques secondes puis dans la fenêtre du résultat comparez la capacité théorique de la batterie avec le dernier chargement. Mémorisez les. Remettez a charger la batterie(sans vous servir du PC) pendant ½ heure puis recommencez le test. Si rien n'a bougé, c'est qu'il y aura bien une panne sur l'alim de la CM.
    A + . . .
    1. Même avec l’ancienne batterie seulement la première reste allumé alors que celle voyant de chargement reste éteins
      1. Non avec la batterie le voyant de charge n'est pas allumé
        1. Si vous avez toujours votre ancienne batterie, branchez là voir (pour contrôle) si le voyant est opérationnel.
          A + . . .
      2. Bonjour.
        Sans la batterie le chargeur/alim fonctionne bien sur le PC ?
        Quand la batterie est en charge le voyant de charge est allumé ?
        A + . . .
