EXCEL moyenne problème
Je suis super débutant avec EXCEL. Je suis prof et j'ai récupéré un bulletin proposé par le site excel. Malheureusement, ils n'ont pas pensé à tout! Si un élève est absent le jour du contrôle, le pourcentage lui met 0.
La fonction est la suivante: =(SI(SOMME(G13:AG13);ARRONDI(SOMME(G13:AG13)/$H$10;2);) )
Comment modifier le problème?
Un tout grand merci.
Latcho
Internet Explorer 6.0
22 réponses
  1. Bonjour, je suis super epoustouflé par cette discussion, serait-il possible de m'envoyer le bulletin vierge. Car le lien n'est plus valide???
    Bien à vous,
    Merci.
    BASSETTE.Antoine@gmail.com
    1. je suis en train de préparer une activité pour des collègues profs qui ont des soucis avec leur tableau de note sous un tableur (ma présentation sera avec openoffice)
      EFFECTIVEMENT, si je suis arrivé ici, c'est que je cherche une solution SIMPLE à leur apporter...car évidement si on note "absent" dans une case, la fonction "=MOYENNE()" prend en compte ces abscences mais des que l'on complique un petit peu -calcul de la moyenne avec coeffs- cela devient difficile de rester simple....
      mes formules :
      un colonne qui compte le nombre de points obtenu par l'élève
      nbde points=SOMME.SI(B3:D3;">0")
      une autre colonne qui compte le nombre des points des évaluations où l'élève a été présent (une note /20, /10, /5 ..)
      total des coeffs=SI(ESTTEXTE(D3);0;5)+SI(ESTTEXTE(B3);0;20)+SI(ESTTEXTE(C3);0;10)
      à chaque absence je mets "abs" ...
      et la colonne de la moyenne :
      =nbde points/total des coeffs *20
      JE SUIS TJRS EN RECHERCHE D'ASTUCE TRES SIMPLE POUR CE PB D'ABSENCES....
      peut être, dans un premier tepmps une formule simple avec =SOMMEPROD() .... ??
      1. Pouvez vous m'indiquer si la solution vous convient, SVP?
          je suis aussi marié à une instit avec ces mêmes problèmes.
          Pourriez-vous svp m'envoyer aussi le document que vous avez créer (car celui-ci n'est plus accessible sur le site)
          Merci d'avance.
      2. Le fichier est pret.. Je n'ai plus qu'un petit souci.. Comment fait-on pour joindre un fichier à envoyer? Help, SVP...
        La config mini: Excel 2000 = Excel XP.
        Le" Microsoft Calendar Contrrol" doit être' installé pour éviter un bug.. En cas de soucis, je suis là...
        1. OK, Pas de problème.. Je te prépare le fichier et j'y ajoute quelques instructions...
          1. Bonsoir à tous,
            Ma femme est instit et je l'aide depuis des années à faire ses moyennes sur Excel... Je n'ai jamais réussi à contourner le problème des absences avec des formules... Par contre, une petite macro simplifie bien la tâche.
            Elle permet de calculer la moyenne pour chaque matière (par exemple 3 dictées pour une moyenne de dictée) puis la moyenne générale en reprenant les moyennes de chaque matière.
            Le principe est simple, en tête de colonne pour chaque note on indique la note sur 10, 20 ou autre chose, et le programme fait la somme des notes de l'élève et des coefs. S'il y a une absence, on n'ajoute pas le coef et c'est tout.
            A la suite de cela, on peut commencer à compliquer avec les insertions de matières, notes... impression automatique des carnets...
            1. ok, j'ai changé la colonne ah en incluant la fonction:
              =arrondi(somme(g13:ag13)/1000;0)
              puis, j'essaye de changer la moyenne avec cette nouvelle fonction:
              = si(somme(g13:ag13);arrondi(somme(g13:ag13)-ah13*1000)/(h10-ah13);)
              Message d'erreur: "vous avez tapé un nombre insuffisant d'arguments pour cette fonction"
              1. si tu ne mets rien ne tu ne sauras jamais si l'élève était absent où s'il n'a pas rendu son travail.
                En mettant A ou 1000 tu as noté son absence.
                J'ai modifié le fichier et çà marche très bien avec 1000. c'est simple et au moins tu sais si l'élève est là ou non et donc tu peux lui signaler que ses absence sont trop nombreuses mais ce n'est pas mon cours.
                De ton coté tu n'as qu'à remplir les cases EXCEL fait le reste. tu n'aura spas à le faire à chaque fois
                A+
                1. si tu met A pour absent , il faut le traiter avant de faire des calculs dessus car tu sortiras en erreur. tu dois compter le nombre de fois ou il y aura A et les mettre à zéro
                  1. oui je suis d'accord mais faut connaitre les formulations EXCEL car tu devras mettre du texte dans la colonne car excel ne fait pas de différence entre rien et zéro
                    A+
                    1. dans la colone AH tu écris à partir de AH13 =arrondi(somme(g13:ag13)/1000;0) et tu modifies la formule de calcul de lamoyenne comme cela : si(somme(g13:ag13);arrondi(somme(g13:ag13)-ah13*1000)/(h10-ah13);)
                      A+
                      1. Lol.... c'est super sympa de ta part de m'aider ;-) Mais je suis désolé, j'ai rien compris. N'y a -t-il pas une solution plus simple???
                        je n'imagine pas chaque fois faire ce procédé quand un élève s'absente.
                        J'avais déjà vu un bulletin similaire mais qui prenait en compte les cellules vides comme élève absent (et donc qui ne changeait rien au pourcentage).
                        1. oui, tu met 1000 à chaque fois qu'un élève est absent et tu fais enlever le nombre des milliers de la somme à H10 et à la somme, tu enlèves les milliers avant de faire la moyenne avec le nouveau H10.
                          somme = g13:ag13 = 5100 si l'élève est 5 fois absent. donc en faisant somme /1000 et en prenant la partie entière tu as le nombre de fois où l'élève a été absent tu l'enlèves de h10 et tu enlèves ce même chiffre par 1000 de la somme et tu refais le même calcul. résultat = la moyenne des jours où il était là. tu comprend si plus de 10000 met 10000
                          A+
                          1. dans la cellule h10, il y a le total possible de points. Donc si 2 interros, alors 20.
                            N'y a -t-il pas une autre manière de calculer alors la moyenne?
                            1. c'est un peu plus compliqué : il faut faire changer la case H10 qui doit être égale au nombre de cellules non nulle. qu'y at-il dans H10?
                              A+
                              1. Justemment rien ;-)
                                Imaginons ces notes pour l'élève:
                                sur 10 10 10
                                10 7 abs
                                Et bien il faudrait que je puisse laisser la cellule vide s'il est absent pour ce contrôle. Or pour le moment, si je laisse vide la cellule, elle met à l'élève un 0. Pas cool pour l'élève! lol
                                • 1
                                • 2
