Problème alimentation atx
Bonjour je me suis commander une nouvelle config car mon pc actuellement date de 2009.Donc j'ai pris un AMD
Ryzen 5 3600X Wraith Spire Edition - 3,8/4,4 GHz
ASUS
Geforce RTX 2070 - DUAL OC EVO - 8 Go
HYPERX
Predator RGB 8 Go 3200 MHz DDR4 CL16
ASUS
Carte mère Gaming TUF B450 Plus
AEROCOOL - KCAS-650G RGB 80+ Gold, RGB
Çà fait 10 ans que je n'est pas monter de Pc et j'ai l'impression de mettre trompé d'alimentation car il est marqué La prise en charge des états d'alimentation C6/C7 rend cette alimentation compatible avec les derniers processeurs Intel en date.
Hors c'est un branchement atx que je voulais pour mon ryzen 5.
Du coup est ce compatible? Merci de votre réponse.
ASUS
HYPERX
ASUS
D'accord merci pour toutes ces précisions.
D'accord merci.Concernant la description de la carte mére que j'ai choisi il est indiqué :La carte mère TUF B450 Plus d’Asus est compatible avec tous les processeurs AMD Ryzen et les cartes graphiques DDR4.
Les CM avec les B450 ont ont été conçues pour les Ryzen de 2ème génération. Pour qu'elles fonctionnent avec les Ryzen de 3ème génération, comme le Ryzen5 3600X, il faudrait que leur BIOS soit mis à jour avant. Dans certains sites, comme TopAchat, c'est précisé quand le BIOS a été déjà mis en a jour. Mais ce n'est pas toujours le cas dans les autres sites Si on veut éviter cette incertitude, mieux vaudrait voir du côté MSI. Chez eux, les CM avec un chipset B450 ou un 470 dont le BIOS a été déjà mis à jour ont une référence qui se termine par le suffixe MAX; comme la MSI B450 GAMING PLUS MAX ou la MSI X470 GAMING PLUS MAX. Sinon, il faut des CM avec un chipst X570, mais elles coûtent beaucoup plus cher.
Je ne vois pas où ton problème. la seule crainte qu'on peut avoir c'est la CM. Un Ryzen5 3600X peut fonctionner sur une CM ASUS TUF B450-PLUS GAMING à condition que le BIOS ait été préalablement mis à jour pour accueillir des Ryzen 3000. Si ce n'est pas le cas, ça ne fonctionnera pas. L'alimentation a tout ce qu'il faut pour alimenter tous ces composants.
