Probleme d'autentification de mon reseau wifi
voila je viens d'acheter un ordinateur portable (asus z53...) et je souhaite me connecter a ma livebox.
Seulement le probleme c'est que mon ordi portable detecte bien mon reseau et d'autres reseau voisins, mais quand je tente de me connecter il me refuse la connexion: il ne me demande pas de rentrer ma clé WEP.
Pourtant internet marche bien, la carte reseau aussi, et c'est pas un probleme de batterie ( mode d'economie d'energie), je me suis deja connecté plusieurs fois sur les reseaux de mes voisins(non-sécurisés) (le mien l'est , et je detiens la bonne clé WEP)
Mais il ne me la DEMANDE pas...!!!
j'ai bcp cherché un probleme similaire sur ce site mais j'ai pas trouver semblable, et ni de solutions...
Quelqu'un peut-il m'aider..?
Configuration: Windows Vista
30 réponses
Un utilisateur rencontre un problème de connexion à une Livebox avec un portable sous Windows Vista: le réseau est détecté mais la clé WEP n'est jamais demandée, alors que l'accès Internet fonctionne. Plusieurs réponses suggèrent d'accéder au routeur via des adresses comme 192.168.1.1 et de configurer manuellement l'IP ou d'entrer la clé WEP dans les paramètres réseau, afin d'activer la saisie de la clé. D'autres indiquent que le problème peut venir d'un paramétrage du modem ou d'un manque de clarté dans les guides, et recommandent d'utiliser l'interface du modem pour vérifier les paramètres et réinitialiser la connexion.
  1. si tu rentre pa ton ip sur ton modem ya dé chance que la connection se coupe dan quelque temps é ossi mé ton modem en accé sécurisé
    de rien
    1. Salut
      À savoir ; faut pas confondre :
      Les identifiants pour la Connexion à Internet et à la Messagerie Orange, avec l'accès à l'interface de la Livebox !
      Si tu vas voir (on peut rêver pour une aide), ou plutôt si tu téléphone à Orange, tu vas te faire jeter !
      => On va te dire de reseter ta Livebox ; et débrouille-toi pour tout reconfigurer avec le CD Orange ...
      merci .
      à+
      1. oui c'est bon ca marche!!!
        en fait le bouton d'association ne marchait pas et puis j'ai bidouiller la livebox, le bouton a marcher, je me suis mis a coté avec l'ordi portable, et en tentant de me connecter il ma demander ma clé wep donc c bon ca marche maintenant!!
        merci de votre aide, sinon j'aurai abandonné!!
        MERCI
        1. c bon j'ai réussi
          Merci merci merci merci !!! a vous deux !!
          1. a oui javé oublié que cété ca
            1. Salut
              As-tu essayé les mots de passe par défaut ?
              - Utilisateur : admin
              - Mode de passe : admin
              Comment accéder à l'interface de configuration de la Livebox ; Orange Internet ; par france telecom :
              https://assistance.orange.fr/livebox-modem/toutes-les-livebox-et-modems/installer-et-utiliser/piloter-et-parametrer-votre-materiel/l-interface-de-configuration/livebox-play-acceder-a-l-interface-de-configuration-_19428-19631
              À voir ; pour en savoir plus sur la Livebox ; sur Wikipedia® :
              https://fr.wikipedia.org/wiki/Livebox
              merci .
              à+
              1. oki, bon je telephonerai demain au fournisseur et il me donnera les bons identifiants, apres je ferai la manipulation que tu ma expliqué,
                je te remercie sincerement de toute ton attention à mmon probleme, je reviens demain pour voir les autres post et te dire ou j'en suis, mais j'ai juste 2 dernieres questions...:
                1- je devrai a chaque fois faire cette manip si je veux me connecter ailleurs chez des amis par exemple?
                2- question bete, je sais...: comment on fais pour connaitre son ip?
                1. de ton pc ki é relié a ton modem il faudre ke allé sur 192.168.1.1 avec té indentifian é rentré l'IP de ton portable dans onglet wifi pui filtrage mac é apré mettre le cd sur ton portable
                  1. bon, je viens de faire un essai avec les identifiants, je pense qu'il ne sont plus valables, je sais pas mais ca ne marche pas...en attendant si j'arrive a les avoirs par le fournisseur, il faudra que j'installe le cd livebox apres? et moi qui croyais que les ordi portable c'etait plus facile pour se connecter a internet, qu'il fallait juste un clé wep pour chaque réseau... c pas normal ya un truc qui cloche... chaque fois que je voudrai me connecter a un reseau protégé faudra que je fasse cette manipulation? je suis sur qu'il ya un truc qui va pas... enfin..merci...sincerement...
                    1. oué il te le demande pa il fo le cd mé tu le fera apré pour lidentifian c'est dans la lettre que ta reçu du fournisseur que ta reçu ken te té abonné o fournisseur
                      1. oki mais comme tu as pu le remarquer je ne suis pas un crack en informatique.
                        j'ai essayer de taper 198.168.1.1 sur le premier ordi qui branché par un cable, et il me demande des identifiants et mot de passe... je ne les connait pas...mon fournisseur d'acces doit lles connaitre, dois je les lui demander et apres essayer de configurer, ou alors ya une autre solution?
                        vous etes sur que c normal qu'il ne me demande pas ma clé wep, parce que dans le manuel de l'ordi il est dit que le reseau protégé auquel on veut se connecter le demande...normalement...
                        1. Salut
                          Puisque tu as un PC qui est branché avec un fil RJ45 , vas dans l'interface, pour voir si t'es bloqué !
                          => Vas dans l'interface de la Livebox ... et vérifie les droits d'accès ! ...
                          merci .
                          à+
                          1. ou branche ton portable sur ton modem
                            1. bon je vais essayer le coup du pc branché au modem, j'essai de trouver les parametres de la livebox et apres je fais quoi...? j'essaie d'autoriser une association avec mon ordi...?
                              1. j'ai deja essayer le bouton d'association, mais quand je tente de me connecter a mon reseau apres, il me refuse toujours, sans me demander ma clé WEP...
                                1. ttu va sur le pc qui é branché o modem
                                  1. Salut
                                    Wifi et Livebox Orange Internet par france telecom :
                                    En Wifi, et avec la Livebox, il faut appuyer sur le petit bouton pour le Wifi ! ...
                                    => Le bouton d'association se trouve sur la Livebox ; ne vous trompez pas de bouton ! ...
                                    merci .
                                    à+
                                    1. oui daccor mais j'y vais comment sur ma connexion internet? mon reseau me refuse l'acces, il faut je branche mon portable a ma live box? si je suis pas connecté chez le voisin, j'ai pas de connexion
                                      1. il fo étre sur ton modem ta connection internet pa cel de ton voisin
                                        • 1
                                        • 2
