HDMI "pas de signal"
depuis tout à l'heure j'ai un problème avec l'HDMI. Donc en effet tout à l'heure tout marché bien, le pc était branché en hdmi sur mon écran tout était niquel. Et la je suis sur un jeu et je crash donc je fait retour Windows rien ne se passe je décide donc de me déconnecter pour fermer le programme de force et la mon écran affiche "pas de signal". Je décide de l'éteindre par le bouton, je le rallume y'a l'image Gigabyte qui s'affiche puis quand je suis censé arriver au menu verrouillage Windows mon écran affiche pas de signal et ça depuis tout à l'heure. Je me suis dis que mon port hdmi était peut etre mort donc j'essaie avec un cable VGA. ça marche. Et la je décide de branché mon cable hdmi en même temps et mon pc le détecte comme 2e écran et quand je choisis HDMI sur mon écran ça affiche l'image, je décide donc de retiré le cable VGA et la hop pas de signal. Je le remet et hop l'image revient. Donc si mon cable VGA n'est pas branché l'HDMI n'affiche
rien. Auriez-vous une solution ?
    Tu peux essayer une restauration système à une date antérieure si tu a une sauvegarde assez loin
    Appuies les touches Windows + R
    Tapes RSTRUI
    Choisir un autre point de restauration...
    Sinon je ne verrais que la possibilité de réinstaller Windows
    1. C’est bon le problème est régler j’ai effectuer une restauration du système à date antérieure et ça a marché merci beaucoup !
  2. Modérateur
    Fais clic droit sur le bouton Démarrer´Exécuter
    Tapes: cmd
    Tapes: bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy
    Valides avec Entrée
    Télécharges Display Driver Uninstaller
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/7521-display-driver-uninstaller/
    Démarres en mode sans échec en tapotant F8 au tout début du démarrage Windows
    Et utilises DDU
    Réinstalles le driver de carte graphique (ATI ? ou Intel ? ou Nvidia ? après le redémarrage.
    1. Quand j'allume je tapote F8 ?
    2. et es-ce que je laisse mon cable VGA de branché ?
    3. j'ai executé la commande j'ai un message comme quoi c'est impossible d'ouvrir accés refusé
    4. Modérateur
      Tu n'est pas administrateur sur ton PC ?
      Il faut.
      Clic droit sur le bouton Démarrer > Windows PowerShell (Admin)
      Tapes CMD
      Tapes toujours bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy
      C'est pour activer la touche F8 pour pouvoir facilement démarrer en mode sans échec.
      Ensuite oui, tu le tapotte pour démarrer en mode sans échec, dès la fin du BIOS et le début de Windows
      Tu laisses VGA jusqu'aà temps de redémarrrer, l'éteindre, puis le re démarrer
      Essaies le HDMI après, si ça ne marche pas, il faudra installer le driver
    5. @fabulOk j’essaie de tout faire tes étapes mais c’est dure sachant que mon pc est branché hdmi sauf que mon écran ça marque pas de signal
