Souris à problème
Bonjour à vous, la souris tactile de mon portable ne marche pas (la galère car je dois rendre un mémoire=trop de stress!!!!!!). En effet je peux bouger la souris avec mon doigt mais je ne peux pas cliquer sur un icone ou autres.
Merci pour votre aide
Bonne journée
Bonne journée
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.7
12 réponses
c cool . bye ; )
YOUPI ça souris marche (comme par magie) je n'ai rien touché et ça remarche tout seul!!!!!!!!!!!!!!!!!
Merci à vous tou pour votre aide (si vous avez des problèmes sur des logiciels comme calc de open office, autocad, mapinfo ben là je pourrais vous aider) -
bon démarrer/ tout les programmes/accessoire/outil systeme/restauration du systeme et des que tu a la page tu fait suivant tu arrive sur un calendrier tu choisi hier ou avant hier ça devrait suffire.
Le problème c'est que je ne connais rien à l'ordi (débutante voire nulle) je ne sais pas comment il faut faire
non je ne pense pas puisqu'elle fonctionne en souris il doit y avoir quelque chose de dérégler dans ce qu'a faut essayer de faire une restauration ça ne coûte rien d'essayer et je pense que si le problème vient d'un pilot ou autre sa devrais fonctionner.
oui je l'ai redémarré mais rien n'y fait est ce posible que quelque chose ce soit grillé
si tu na toucher à rien ça ne vient pas d'un paramètre a changer ça serait plus ta sourie qui déconne a tu essayer de redémarrer le pc ? question bête je sais ; )
Ben non hier soir je l'ai utiliser nrmalement (en utilisant la souris tactile) et ce matin ben ça ne veut plus marcher.
Soit c'est un problème de paramètre ou alors j'en sais rien :-) -
donc fonctionne quant meme? maiis a tu fait quelque chose qui t'aurrai ammener a ce probleme mise a jour ou autre .
Oui sous l'écran tactileil y a les 2boutons (un pour chaque coté de la souris) mais je préfère le tactile (plus rapide)
solution rapide mettre uns souris sur port USB, ou sur connecteur PS2. -
salut. tu n'a pas de bouton a coter de ta souris tactile.
