Probleme de casque audio
j' ai acheté un casque JBL Bluetooth E45 BT et un récepteur transmetteur mais je ne sais pas comment le brancher(mon télèviseur n' etant pas équipé BLUETOOTH . Il y deux cables . Merci de votre aide
Configuration: Windows / Firefox 69.0
ModérateurSauf erreur, vous avez, sur ce téléviseur, en face arrière, une prise casque et une sortie audio optique l'une au dessus de l'autre.
Vous pouvez donc utiliser la sortie casque connectée à l'entrée "Transmit audio output" du transmetteur. sélecter le mode adéquat sur le transmetteur pour qui soit en mode transmetteur. et appairer le casque avec.
Problème l'utilisation de la prise casque coupe en général les hauts parleurs du téléviseurs.
Si les hauts parleurs doivent rester en service, il faut utiliser la sortie optique de celui-ci, mais il sera alors necessaire d'acquérir une convertisseur audio optique vers casque ou RCA
exemple https://www.amazon.fr/AMANKA-Convertisseur-Num%C3%A9rique-Analogique-Adaptateur/dp/B074V56538/
et effectuer une commande dans le menu du téléviseur pour mettre la sortie optique en service.
Maintenant une autre possibilité.. qui fournit l'image au téléviseur.
une antenne rateau, ou un décodeur ? si décodeur, on peut peut-être connecter le transmetteur sur ce dernier
Là encore, quelles sont les références (Marque et modèle) du décodeur, si décodeur il y a ?
bonjour
Oui c' est bien de ce modèle dont il s' agit pour le transmetteur
Le modèle du téléviseur 32 AWXZF _UE32H5000AWZ 32A466 - Marque Samsung . Si vous avez besoin de plus de précision pour le téleviseur faites-moi le savoir .Merci pour tout ce que vous faites -
ModérateurC'est cet appareil ?
https://www.amazon.fr/Adaptateur-Bluetooth-R%C3%A9cepteur-Ozvavzk-Transmetteur/dp/B07DG31TYM
Vous voulez le connecter à un téléviseur.
Il faut encore que ce dernier possède une sortie audio compatible (Jack3.5 ou RCA).
Quelles références (Marque et modèle) de ce dernier
J' espère que ces renseignements vous seront utiles : Marque OZAVAVZK
Protocole de prise en charge A2DP AVRCP - HFP SPP HID
Batterie 600 MAH
Merci -
ModérateurBonjour,
Quelles sont les références (Marque et modèle) de ce "Récepteur transmetteur " ?
