Flash bios par Ez Flash 3 raté ?
Je viens vers vous pour un soucis que j'ai avec mon pc.
J'ai une carte mère asus prime b 350 plus, et j'ai fait la mise à jour du bios en suivant cette méthode pour Ez Flash 3 https://www.asus.com/fr/support/FAQ/1008859/ La méthode préconisée par Asus semble t il. J'ai effectué ce Flash pour résoudre un problème de mémoire : j'ai 2x8Go bien détecté par windows mais seulement 7Go et quelques utilisables. Ayant épuisé la plupart des solutions classiques et sans danger la solution restante était le flash bios.
J'ai suivi les étapes du lien asus sans encombres, j'ai dl le dernier bios en date pour ma cm, décompressé le zip pour extraire le fichier cap sur clé usb. Reboot le pc pour aller dans le bios UEFI, et lancé Ez Flash 3. Je n'ai pas eu le moindre message d'erreur lors du déroulement du flash, le fichier étant bien reconnu et bien daté.
A la fin du flashage, j'ai un message du style "mise à jour du bios réussie, le pc va redémarrer", quelque chose dans le genre.
Seulement voilà, lors du reboot, ni l'écran ni aucun périphérique ne semble réagir (aucune led allumée.. sauf le lecteur cd). Il y a 3 bips de la cm, 1 long puis deux plus court. Selon mes recherches cela semble indiquer un problème mémoire.. Seulement je n'ai rien touché par rapport à avant. Les ventilos tournent, les led de la cm sont allumées.
J'ai essayé de faire un Clear Cmos en mettant en contact les deux pins attribués à cette fonction, pc hors tension et débranché. J'ai enlevé la pile de cm pendant une nuit également. Aussi j'ai essayé de débrancher tous les périphériques, carte graphiques, disques durs et ssd, lecteur cd. Tout mène au même démarrage : 1 bip long, 2 bip courts et c'est tout..
Je suppose que c'est un flash raté mais ayant suivi à la lettre la manip asus, l'ayant fait dans le bios et non depuis l'os directement, ça serait un peu de la malchance.
Je suis à l'écoute de toute solution totale ou partielle, merci d'avance !
  1. J'ai essayé la technique de baptiste et minidoob, sans trop de succès.
    Je branche ma clé usb 4go formatée en FAT32 avec seulement le fichier bios renommé en PRB350PS.CAP et je lance je pc. Mêmes bips au début, 1 long 2 courts. Je ne sais pas vraiment trop si je suis censé voir quelque chose à l'écran.. Je suis branché au DVI de la carte mère j'ai retiré ma carte graphique dans le doute. Mes périphériques ne bougent pas non plus, clavier souris éteint sans leds.
    Je vais essayer de faire ça pour tout les ports usb possibles, en laissant le pc tourner 10 min entre chaque essai.
    1. Contributeur Ambassadeur
      Salut
      Comme dit plus haut, la mauvaise detection de la ram par windows ne nécessitait pas de flasher l'UEFI (bios), c'est en générale windows le coupable soit parce qu'il interprète mal le registre soit (et c'est le plus souvent) c'est une version cracké de windows.
      Ceci dit, le flash est une opération qui doit réussir, surtout de nos jours. Vu qu'il c'est passé du temps depuis la première manip, ne te casse pas trop la tête si ta CM est toujours garantie, fait un retour SAV sans dire que tu as flasher le bios.
      En fait quand tu l'as flashé et que cela n'a pas marché, il n'aurait pas fallu arrêter le pc mais le reflasher à la version sauvegardé (quand la fonction existe), soit à la version précédente en la mettant sur la clef via un autre pc. Arrêter le pc est la dernière chose à faire en cas de foirage du flash.
      Autre point, la clef, perso j'utilise depuis des années la même et elle ne fait que ça, rien n'a jamais été écris dessus d'autre que des fichier bios...
      Bref, retour SAV.
      J'ai oublié:
      Par précaution, avant de flasher, dans le bios je passe toujours le contrôleur de stockage en mode IDE ou compatibilité suivant les cas, j'ai déjà eu des cas ou le contrôleur réglé sur AHCI faisait des problèmes lors du flash.
    2. Ah si, garantie 2 ans la cm commandée sur Topachat en janvier 2018.... Bon je vais tenté le SAV si ma RAM n'est pas détectée défectueuse, et je pense qu'elle ne l'est pas.
      Je devrais plutôt dire que je n'ai pas tenté de Flash, ou bien dire que j'ai flash en suivant à la lettre les instructions d'Asus, via le bios qui m'a lui même confirmé que le flash était réussi ?
      Merci encore
    3. Contributeur Ambassadeur
      Salut
      Ne dis rien sur le flashage, ils n'ont aucun moyen de voir qu'elle l'a été.
